Welche Endstufen bei Aktivierung?
  • blaueelise
    • 23.10.2012
    • 549
    aktuell wird ein 2 Weger mit einem Minidsp aktiviert. Bisher steht ein Onkyo AVR 7.1 zur Verfügung.Welche endstufen könnt ihr empfehlen?Wenn der Klang deutlich besser wird, würde eine Aktivierung des Gesamtsystems in Betracht kommen. Hierfür würde bei einem 5.1 System und Zweiwegern 10 Endstufen notwendig. (Ohne Subwoofer). Was kann hier klanglich / Preisleistung empfohlen werden? China Amps? Mehrkanalendstufen Monacor? T-Amp? Oder oder???
    Gruss
  • h.l.hh
    • 14.06.2013
    • 39
    Onkyo baut doch schon ordentliche Hardware. Ich glaube durch andere Endstufen wirst Du klanglich nicht viel dazugewinnen. Und solange Du keine 1 KW-Monoblöcke brauchst, die sich dann doch nur langweilen...
    Eher durch den Zugewinn an Flexibilität durch den DSP. Da kann man viel an Übernahmefrequenzen, Flankensteilheit und Delays rumprokeln. DAS hat dann auch mal echte Auswirkungen. Und macht auch Spass, live an der "Frequenzweiche rumzuspielen.
    Ich arbeite bei meinen letzten beiden Projekten (beides 3-Wege, der nächste hat dann sogar 4) mit den Class-D Schachteln von SMSL. Tadellose Verarbeitung, schnörkellose Technik.
    Holger
    Ich gestehe meine Verbrechen:
      • 1869
      Am günstigsten kommt man mit gebrauchten AVRs, die einen Multichannel-In haben, zu Endstufen.
      Hab mir gerade für 40 € eine Philips DFR9000 mit UCD Digitalverstärker mit 6 x 100W besorgt. Günstiger kommt man nicht am 3 Stereo-Endstufen.
      MFG
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Naja..er HAT doch einen 7.1 Receiver und wollte als Ersatz für die sieben Endstufen andere besorgen...
        • blaueelise
          • 23.10.2012
          • 549
          Ich habe mich etwas unglücklich ausgedrückt...erstmals kann ich einen 2 Weger über den 6+7 Kanal bei Auftrennung des AVR abbilden. Soweit sogut. Anschliessend benötige ich weitere Endstufen wenn ich 5 Lautsprecher (Zweiwege) aktiv fahren möchte, macht dann in Summe 10 Endstufen. 7 sind vorhanden, fehlen mindestens 3.
          Vielelicht gibt es einen Verstärker der 10 hat? Oder was gibt es preisgünstig für Alternativen? Einen weiteren AVR gebraucht kaufen ist sicherlich eine Möglichkeit, wobei es optisch nicht so toll aussieht???
          Schöne wäre eine optisch kleine Lösung, vielleicht den vorhandenen AVR + eine kleine weitere Lösung?Diese SMSL Schachteln? Sind klein und könnten somit gut unsictbar verstaut werden? Vielleicht die Hochtöner darüber laufen lassen?
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Wenn du die Möglichkeit hast den zu verstecken..dann halt irgendeinen AVR dazu
            Sonst einfach PA-Endstufen. Sind schmale und günstige Verstärker für 19" Racks. Und günstig dazu...
            4 x 130 Watt für 222 € z.B.:
            http://www.thomann.de/de/cat.html?gf...dstufen&oa=pra
            • h.l.hh
              • 14.06.2013
              • 39
              Kleines Suchbild mit 3 SMSL-Verstärkern (50 Watt) und 2 miniDSP.
Größe: 45,2 KB
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Diese "Kästchen" kosten fast 100 € für 2 x 120 Watt... Dafür kriegt er auch nen gebrauchten 7.1 AV Receiver mit mehr Leistung und dem 3,5-fachen an Kanälen
                • h.l.hh
                  • 14.06.2013
                  • 39
                  ...und der (mindestens) 3.5-fachen-Größe. Macht sich auf dem Schreibtisch nicht so
                  Die Mehrleistung des AVR finde ich nicht so interessant. Doppelte Lautstärke = zehnfache Leistung. Es gibt sicher einen Unterschied zwischen 1 und 10 Watt, ob ich jetzt 50 oder 100 einsetze halte ich für einen eher akademischen Unterschied.
                  Aber: Ja, ganz billig sind die nicht. Trotzdem ist das Preis/Leistungsverhältnis immer noch ganz OK, wenn ich mir die anderen Angebote im Klein(st)verstärkerbereich ansehe.
                  Holger
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Ein 5.1 System..auf dem Schreibtisch...? Lese noch mal den Eröffnungspost
                    Er sucht Zusatzendstufen zu seinem bereits vorhandenen 7.1 AV Receiver für die Aktivierung von fünf 2-Weger
                    Mir ging es nicht um die Mehrleistung, sondern den Preisunterschied:
                    2 x 120 Watt = 100 €
                    7 x 120-150 Watt = 50-100 €
                      • 1869
                      Man kann auch einen AVR ausschlachten und nur die Verstärkermodule und das Netzteil nutzen.
                      Die UCDs sind z.B. einzelne Module.
                      Dann das Ganze in einer möglichst kleinen geschirmten Kisten verstecken.
                      MFG
                        • 1911
                        Hier habe ich ein möglw. brauchbares Monomodul für kleine Lautsprecher (TT) bzw. für MT oder HT gefunden: http://www.romer-heimkino.tv/akb-60.html
                        Ist halt de Frage, ob man nicht mit den kleinen SMSL-Verstärkern (Class D) besser bedient ist, wo man für 2x30W die Hälfte bezahlt.
                          • 3512
                          Bringt das den einen spür - und hörbaren Vorteil, wenn ich 2 Wege Lautsprecher aktiv betreiben will? Würde da passive Trennung nicht auch reichen?
                          Es ist ja immerhin ein ganz schöner Aufwand mit 10 Endstufen usw.
                          Gruß, ubix
                            Ich halte den Aufwand bei Surround für nicht gerechtfertigt.
                            1. kann der AVR passiv vieles korrigieren
                            2. profitiert ein 2-Weger (vom Bass befreit) nicht so viel von Aktivierung
                            Bei Stereo-LS treibe ich (wie bekannt sein dürfte) heftigen Aufwand, preislich etwa das 5-fache wie bei Surround, trotzdem finde ich den Klang bei Surround völlig zufriedenstellend. Zwar anders, aber der Spaß ist nicht weniger.
                              Wastler
                              https://www.intertechnik.de/Shop/Ver...de,7051,157034
