Frequenzweiche 0. Ordnung ?
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Liebes Visaton Forum,
    ich bin da soeben über die Seite von surrounTec gestolpert, die bauen nicht nur
    ihre (Accuton) Chassis selbst "Bernhard ist Ingenieur und baut die Keramikchassis"( http://www.surrountec.de/team.html ) sondern auch Frequenzweichen 0.Ordnung
    "Es versteht sich von selbst dass unsere Weiche 0.Ordnung komplett mit Reinsilberkomponenten von Duelund und Mundorf auf einem Akustibrett von Hand aufgebaut wird...." ( http://www.surrountec.de/frequenzwei...kohaerenz.html ).
    Was ist davon zu halten?
    lg.
    lanime
    • 2298
    Zitat: Die Keramikchassis sind minimal bedämpft und das komplette System (alle 3 Wege) kommen ohne eine Frequenzweiche aus.
    wofür braucht man silberspulen etc. wenn man sie eh nicht verbaut.
    • donhighend
      • 09.03.2009
      • 512
      Wenn mit "Bernhard" Bernhard Thiel gemeint ist, kann das durchaus sein. Evtl. fertigt er die Chassis immer noch, welche ja seit Jahren von Adrian Bankewitz (ex AB Soundtechnik in Köln) und seiner Firma Accuton vertrieben werden.
      Gruß Alex
        • 2298
        wenn die wirklich alles aus reinsilber aufbauen ist es die erste box bei der ich die 100000euro berechtigt finde. der 30 mm diamant hochtöner kostet ja alleine schon 3550 euro. und die 2,5 kilo silber spule bestimmt auch über 1000 euro
        • Masuuk
          • 24.11.2009
          • 657
          Silber ist schon knapp genug, da kann man sinnvollere Sachen daraus machen, als Spulen.
          • Killigrew
            • 25.02.2006
            • 315
            absolute Volksverarsche ^^
            Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
              Kann es sein, dass das die Aussage 'besseres Übertragungsverhalten durch Goldkontakte an Lichtleitern' noch verfeinert ?
                Wundervoll! Einfach nur erbaulich
                Filter ohne Energiespeicher, ein Hochtöner der bis in den unhörbaren Infraschallbereich betrieben wird und trotzdem jeden Pegel mühelos mitmacht, eine Box mit 3 Wegen, 4 Treibern, asymmetrisch aufgebaut und 1,5 m hoch, die als Punktschallquelle mit gleichen akustischen Zentren bezeichnet wird!!!
                Aber mein ganz persönliches Highlight: Die ANALOLGE Class-D Endstufe , zu finden in der Rubrik Manufaktur. Oxymoron lässt grüßen!
                Danke für diesen mehr als erheiternden Beitrag!
                P.S.: Warum verkaufen wir eigentlich keine Boxen für 100000€?
                  • 27559
                  "....comming soon...."
                  Denglisch in Reinkultur, auch sonst diverse Rechtschreibfehler, nicht stimmende links.
                  Aber LS-Kabel für 20 000 Euro.
                  Sehr überzeugend
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3490
                    Ich würde mal den Mund nicht so voll nehmen. Sonst ist es ganz schnell vorbei mit der Überheblichkeit, wenn ein Oxymoron kein Oxymoron ist...
                    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                      • 27559
                      Naja, ob Oxymoron oder Pleonasmus, darüber kann man bei Class D/Analog streiten.
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3490
                        Schon erstaunlich, wie manche Leute im Internet glauben, immer alles besser zu wissen...
                        Wenn man sich mal die Mühe macht, alles auf der Website zu lesen und auch zwischen den Worthülsen zu lesen, dann wird man merken, daß analoge Class-D Endstufe durchaus präzise formuliert ist, um eine deutliche Unterscheidung von solchen Endstufen zu machen, die mit einem digitalen Eingangssignal gefüttert werden wollen.
                        Also, kleine Brötchen backen.
                        Raphael
                        LS mit Visaton:
                        RiPol (2xTIW400)
                        • HCW
                          HCW
                          • 05.01.2005
                          • 1857
                          Naja mal abgesehen vom enthaltenen "LOL", was natürlich schon witzig, aber ein simpler Schreibfehler ist, wisst Ihr aber schon, daß "ClassD" und analog keine Gegensätze, sondern eher die Normalität ist, also schaltungstechnisch?
                          Gruß, Christian
                          @Raphael: 1 Minute..
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3490
                            P.S. Ich würde es mir übrigens als Hersteller von Lautsprecherboxen gründlich überlegen, ob ich Visatonprodukte kaufe, wenn ich sehe, daß Visatonmitarbeiter sich über Hersteller (unqualifiziert) lustig machen. Kein guter Stil...
                            P.P.S. Den Schreibfehler konnte ich im Original nicht entdecken, daher ist der wohl zxlimited zuzuschreiben.
                            Raphael
                            LS mit Visaton:
                            RiPol (2xTIW400)
                              • 27559
                              Raphael
                              Falls du mich gemeint hast, dann schreibe es auch bitte.
                              Class D ist ein weiter Begriff, da gibt es verschiedene Konzepte, digital und analog.
                              Aus dem I-Net
                              The Truth About Digital (Class D) Amplifiers
                              by Bruno Putzeys — last modified August 29, 2004
                              Firstly I'd like to point out that "digital amps" is a misnomer. There are two categories:
                              1. Analog-controlled class D. Switching amplifiers with an analog input signal and an analog control system. Normally some degree of feedback error correction is present.
                              2. Digitally controlled class D. Amplifiers with a digitally generated control that switches a power stage. No error control is present. Those that do have an error control can be shown to be topologically equivalent to an analog-controlled class D with a DAC in front.
                              Both use switching power stages and have high power efficiency as their most eye-catching feature.
                              Auch die Experten sind sich nicht einig, ob digital oder analog.
                              Jedenfalls mal wieder viel Aufregung um nichts.
                              Viel schlimmer finde ich die Hofberichterstattung der sogenannten Redakteure der Tests.
