HMS1 ,denn ein richtiger Name fehlt noch
  • cuchlorid
    • 02.12.2007
    • 91
    Hallo zusammen
    Ich hatte ja mal die Idee eine AtlantisTI zu bauen, und ich habe es getan.
    Erstmal grundsätzliches:
    AL 170 einmal 36L ,einmal 32l in Bassreflex. Wobei das wohl nich so bleiben wird .
    Derzeit ist das untere Bassreflex zu gestopft. So ist der Bass genauer und angenehmer.
    ---- Bin am überlegen beide Kammern zu schliessen und mal eine aktive Entzerrung ala Walwal zu probieren------
    Der TI steckt in 8l .
    Nur nun wo sie "fertig" ist hat die Abstimmung mit einer Atlantis nichts mehr gemein.
    Die tiefe Trennung klang nicht in meinen Ohren.
    Nach vielen Versuchen und viel Verzweiflung , kam ich auf die Idee die Trennung an die der Classic200 anzulehnen.
    Das hört sich richtig gut an.
    Der TI hat bei mir eine 18dB Weiche mit zusätzlichem Saugkreis bekommen, erst seitdem bin ich auch mit dem Klang zufrieden. Hatte voher immer das Gefühl es "schreit"mich was an .
    Doch nun bin ich mehr als zufrieden.
    Der Klang ist sehr klar und detailreich , der Bass nicht extrem tief ,dickt dafür nicht auf .
    Die Gehäuse sind übrigens aus 22mm MDF , funiert mit Ahorn , aber noch nicht geschliffen und lackiert( war ich zu ungedulig ).
    Achja : Ohne dieses Forum hätte ich es nie so hinbekommen!!!!!
    VIELEN DANK ( ja ich habe wenig gefragt aber vieeel gelesen).
    Gruß Heiko
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    Schön geworden ! Stell doch mal deine BoxSim-Datei ein.
    Gruß Rainer
    Gruß Rainer
    • cuchlorid
      • 02.12.2007
      • 91
      Hallo Rainer ...
      Die Boxsim habe ich doch glatt vergessen.
      Aber jetzt....
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        atlantis passt schon
        ich bin richtig gespannt, wie die lackiert aussehen werden. das furnier ist aber für ahorn sehr dunkel oder? war wohl ein sehr alter baum. gefällt mir sehr gut.
        warum sind mt und ht eigentlich so weit unten? sitzt du beim hören auf dem fußboden?
        Zuletzt geändert von knork; 21.11.2008, 20:33. Grund: tippsfehler
        • cuchlorid
          • 02.12.2007
          • 91
          schwarze Schrauben gibt es auch noch, das Finish mache ich im Frühjahr.
          Das Funier hat einen dunklen Streifen , hat mir gefallen.
          Gruß Heiko
          P:S: Die Höhe des HT passt gut ich lümmel meisst auf dem Sofa mit den Beinen auf dem Tisch. :-)
            Dann könnte man auch AlTiK(e) nehmen (nicht zu verwechseln mit Antik)
            • cuchlorid
              • 02.12.2007
              • 91
              @ We-Ha
              Genau , und für´s Finisch nehme ich einen Lötbrenner und erzeuge eine schöne rustikale Optik
              http://www.holzland.de/nxs/907/bauan...euerteufel.htm
              Zuletzt geändert von cuchlorid; 23.11.2008, 03:01.
                Aber doch wohl nicht bei dem schönen Ahorn ?
                Diese Flämm-Methode haben wir schon in den 60'ern angewandt, als wir unseren Probekeller mittels Abschwarten aus dem Sägewerk aufmotzten. Die gab's damals sogar noch umsonst.
                • cuchlorid
                  • 02.12.2007
                  • 91
                  @ We-Ha
                  Aaaaaaaber es wäre mal was anderes
                  Nein die werden klarlackiert, hoffe das dann der dunklere Streifen noch ein bißchen besser rauskommt.
                  Gruß Heiko
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Sehr schön geworden.
                    Sehen ein bischen aus wie meine.
                    klick mich
                    Die Chassis hätte ich aber näher zusammen gerückt.
                    Gruss Andi_m
                    dabei sein ist alles
                    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                    • cuchlorid
                      • 02.12.2007
                      • 91
                      Hallo Andi_m deine sehen aber auch echt gut aus!!
                      Hast recht sind sich recht ähnlich, war aber keine Absicht
                      Der Abstand der Chassis sah auf meinem Entwurf gut aus.....
                      Dachte aber auch schon hätte kleiner sein können.
                      Aber sie gefallen mir so , und klingen richtig gut.
                      Gruß Heiko
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Wenn du weit genug weg sitzt sollte das auch kein Problem sein.
                        Die aufteilung der Bässe (oben und unten) halte ich grundsätzlich für vorteilig gegenüber der Raumreso in der höhe.
                        Meine kommen etwa auf 1/5 und 2/5 der Raumhöhe. Womit ich diese kaum noch anregen kann.
                        Gruss Andi_m
                        • cuchlorid
                          • 02.12.2007
                          • 91
                          @ Andi_m
                          Die Verteilung der Bässe unten und oben habe ich aus optischen Gründen gewählt.
                          Das die Anordnung auch Vorteile hat in Bezug auf die Raummoden habe ich erst später gelesen.
                          aber da noch mächtig was zu lernen.
                          Heiko
                          • cuchlorid
                            • 02.12.2007
                            • 91
                            Walwal schrieb in einem anderen Beitrag folgendes zu meiner Simu/ Box
                            Nicht prima: Impedanz bei 150 Hz zu niedrig (aber wenn es der Verstärker packt, ist es ok) und Phasengang MT-HT und damit F-Gang unter Winkeln könnte etwas besser sein. Aber ich hab jetzt Krümel gesucht.
                            Das mit der Impedanz war nur die halbe Warheit , denn ich habe ja ein anderen Kondensator in der Impedanzkorrektur .
                            Die liegt nämlich noch niedriger ( stört mich auch nicht )
                            Aber das mit der Phase hat mir keine Ruhe gelassen
                            Darum noch ein bißchen rumprobiert die Kondensatoren im HT-Zweig kleiner....
                            ausprobiert... und.....
                            S-und T-Laute sind nun deutlich angenehmer und auch schwierige Stimmen klingen angenehmer.
                            Sprich sie klingen nun noch besser
                            Danke Walwal für den "Krümel", hätte nicht gedacht das es soviel ausmacht.
                            Heiko
                            P.S. : die gestrichelte ist die "alte" Simu
                              • 27544
                              Willkommen im Krümelclub
