Welcher receiver zu meine topas signatur?
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 614
    Hall liebe gemeinde!
    Werde demnächt meine topas signatur+center(2 TI 100+MHT12/RS) fertig stellen,nun meine frage:welcher receiver bzw.rear set würde dazu passen?
    Im vorraus ein dankeschön
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1061
    also rears würden sich dann doch diese http://www.visaton.de/de/bauvorschla...mht/index.html laustsprecher anbieten. dann gegebenenfall dann mit dem mht12rs bauen/umbauen.
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • fioreto
      • 20.04.2008
      • 614
      hallo Lars!
      Habe mich mit dem gedanke auch angefreundet,nur wolte ich hier im forum mal sicherheits halber fragen.Und was meinst Du bezüglich receiver?
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1061
        hmm, da bin ich persönlich nicht so auf dem laufenden.
        habe meinen kenwood krf-x9050d receiver schon 7 jahre und bin damit bestens zufrieden.
        was man heute fürs geld bekommt bei kenwood weiß ich nicht so genau. der krf-x9090d soll auf jeden fall auch wieder gut sein. aber es gibt bestimmt auch von anderen herstellern gleich gute oder auch bessere?
        wieviel wollst du denn ausgeben?
        MfG Lars
        • fioreto
          • 20.04.2008
          • 614
          na ja.... ich dachte so um die 1000 euronen!
            Die Yamahas sind auch ok und bezahlbar.
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1061
              mal schauen da wird sich bestimmt was finden. es werden bestimmt noch gute vorschläge kommen.
              MfG Lars
              • fioreto
                • 20.04.2008
                • 614
                hallo walwal!
                welcher von denen?rx-v 1800 oder 3800?
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo,
                  ich habe vor einen halben jahr den onkyo tx-rs 805 bei saturn für 1000 euro gekauft
                  mittlerweile dürfte der deutlich weniger als 1000 euro kosten
                  vorher habe ich den rotel rsx 1067 gehabt
                  ich habe mich vor allem für den onkyo entschieden weil
                  er alle neuen tonformate dekodieren kann( dolby true hd, dts master audio)
                  er 3 hdmi eingänge hat
                  ich denke in naher zukunft lauft alles nur noch über hdmi
                  das ist sozusagen das digitale scart
                  meine geräte laufen hier alle über hdmi(bis auf cd player)
                  er wie ich finde deutlich solider gebaut ist als die denon oder yamaha in seiner preisklasse
                  der onkyo wiegt ca 6kg mehr!
                  guck die die entsprechenden modelle der einzelnen hersteller an
                  von der ausstattung unterscheiden sie sich kaum
                  schlecht sind sie alle nicht
                  gruss
                  guido
                  • Lawyer
                    • 14.01.2007
                    • 352
                    Mit dem 805er Onkyo macht man wirklich nichts verkehrt und unter 1000 Euro ist er auf jeden Fall zu haben.
                    Bei den Yamahas kenne ich mich nicht so aus, sie sind aber auch recht ordentliche Geräte.
                    Bei Denon gäbs noch den 2808 für deutlich unter 1000 Euro, der 3808 dürfte schon mehr als 1000 Euro kosten, da bin ich mir aber nicht sicher.
                    Mit einem Receiver dieser Hersteller macht man in der Regel keinen Fehler denke ich.
                    Gruß Christian
                    • fioreto
                      • 20.04.2008
                      • 614
                      ich glaube auch das bei den gennaten geräten kein fehler macht,nur wollte ich so im raum stellen ob jemand schon erfahrungen mit yamaha geräte hat,und von der leistung her könnte sogar der 1800 von yamaha auch gut zu meine topas signature passen.
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo
                        na wie es aussieht hast du dich ja auf den yamaha eingeschossen
                        im prinzip ist es egal welchen hersteller du nimmst
                        alle reiceiver haben eine gute ausstattung, der yamaha hat sogar vier hdmi eingänge
                        die leistung die dort angegeben wird erreicht er warscheinlich nie
                        da wird immer viel dazugemogelt
                        für normale anwendung reicht es aber dicke
                        ich habe hier sehr wirkungsgradstarke lautsprecher
                        das einmesssystem hat die front, rear und den center bei 80hz rausgenommen
                        der onkyo muss also keine tiefen töne verarbeiten und dementsprechend wenig leisten
                        die leistung des onkyo 805 reicht hier alle male für pegel jenseits von gut und böse
                        anders sieht es aus wenn du hauptlautsprecher hast die einen grossen tieftöner haben und den vollen tieftonanteil übernehmen
                        da könnte ess schon passieren das die endstufen des av recievers schlapp machen
                        da muss man dann schon zu einen boliden greifen der gut das dreifache kostet oder externe endstufen nehmen
                        deine topas signature werden wohl alle av receiver der genannten klasse und hersteller gut befeuern, da sie ebenfalls keinen bass abgeben und entsprechen von subwoofern unterstützt werden müssen
                        da kannst du dich fast nach der optik des gerätes entscheiden
                        gruß
                        guido
                        • Stockvieh
                          • 23.01.2006
                          • 246
                          Durchforste einfach mal alle namhaften Hersteller wie Denon, Yamaha, Marantz, Onkyo, Sony oder Harman/Kardon.
                          In der Preisklasse würde ich schon zu einem mit HD Tonformaten greifen.
                          Ansonsten einfach nach Features und Design aussuchen.
                          Vorverstärkerausgänge für die Zukunft sind auch nie schlecht.
                          • Jann
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            Den derzeitigen Ausverkauf bei Onkyo nutzen und einen 875 kaufen!!! Gibt es für knapp über 1000€ und es sind Bauteile verbaut, die in sonst sehr viel teureren Produkten zu finden sind!!! BurrBrown, Reon, etc.!!!
                            Jann
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              hallo,
                              die neuen tonformate können in der preisklasse alle receiver
                              wenn in den zuspielern noch kein reon verbaut ist lohnt sich der 875 zb zum hochskalieren von dvd
                              ich würde mich eher auf onkyo, denon und yamaha einschränken
                              die haben alle auch durchweg sehr gute testergebnisse ( obwohl,traue keinem test den du nicht selbst gefälscht hast)
                              gruß
                              guido
