Rotel RA 985 bx -> PC - Audiokabel steht unter Spannung
  • Nordlys
    • 30.01.2004
    • 7
    ich habe meine Couplets an einem Rotel RA 985 bx Vollverstärker angeschlossen. Verbinde ich diesen mit dem PC und berühre die Soundkart/Klinkenstecker des Audiokabels steht dieser unter Spannung. Kribbelt ganz gut. Der Verstärker ist mit einem Eurostecker versehen. Beruhigend finde ich das nicht gerade. Muss ich den Verstärker erden? An der Heizung? Oder liege ich völlig falsch?
    Jonas
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo,
    hast du die spannung mal gemessen?
    es kann schon mal vorkommen das es kribbelt
    wenn ich an einen weidenzaun anfasse zuckt es auch
    tödlich ist das aber noch lange nicht
    bei sehr grossen sicherheitsbedenken deinerseits würde ich dir den rotel ra 985 bx fürsorglich abnehmen
    gruss
    guido
    • Frank S
      • 26.04.2002
      • 4741
      Hängen andere Geräte am Verstärker?
      • Nordlys
        • 30.01.2004
        • 7
        Jepp, ein Dvb-T-Receiver (Digipal 2), hat eurostecker und plastikgehäuse. Hab den abgezogen und erstmal nichts mehr gespürt.
        Scheint es wohl gewesen zu sein, werde das aber weiter beobachten.
        Vielen Dank für den Hinweis.
        @Gargamel:
        Na so gefährlich fand ich das nicht, dass ich dir die Kiste dafür geben würde
        Jonas
        • jaywalker
          • 16.02.2005
          • 337
          Receiver dran, Antennenkabel ab - kribbelt es dann immer noch?
          Wenn nein, hilft ein Mantelstromfilter.
          Heiner
          • Killigrew
            • 25.02.2006
            • 315
            Äh, DVB-T geht über Luft nicht über Erdkabel...
            cu
            Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
