sub wie tl , nur pegelfester
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    gestern abend war ich alleine zu hause
    ich habe alien vs predator geschaut
    das ganze in recht hoher lautstärke , war aber noch (find ich ) angenehm
    bei dem film sind etliche szenen wo man sich echt erschrickt
    in der szene wo das predator raumschiff das erste mal über die walfänger station gleitet macht es ein ultra tiefen ton
    mann hört es kaum , es wabert nur die luft ( das aber ordentlich )
    genau da hat der tl ordentlich angeschlagen
    zur probe habe ich den subverstärker ausgeschaltet und die szene noch einmal geguckt ( es hätten ja auch die frontlautsprecher sein können )
    da war aber ruhe ( die fronts sind auch bei 40 hz getrennt , halt nur zur sicherheit
    es kommt also vom tl
    der rest des systems kann lauter ( habe ich ohne sub getestet )
    der pegel des tl steht am receiver auf 0 ( von -8 - +8 )
    wie kann man das ganze pegelfester gestalten ?
    einen zweiten dazu ?
    oder gibt es andere systeme , zb eckhorn 18 "?
    das wird aber nicht so tief spielen wie der tl
    gruss guido
    Also doch... Von wegen, "mehr Sub braucht kein Mensch"...
    • bulla
      • 23.08.2002
      • 514
      Kannst du mal die Szene rippen und mir die .ac3 schicken? Mit dvddecrypter kann man die Kapitel einzel rippen.
      Einfach schicken an (nicht mehr als 20mb/mail):
      rp at heimkinotechnik.net
      Zuletzt geändert von bulla; 29.06.2007, 14:31.
      Mein Heimkino
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        Also 2 TL-Subs haben schon richtig Druck! War ja beim crush3r und da haben die zwei TL-Subs so geil miteinander gespielt, ich war einfach nur begeistert!
        Jann
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1061
          subverstärker leiser drehen, und gegebenenfalls ein subsonicfilter einbauen, und ein paar bodyshaker dazu und es passt.
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            ich habe die sitronik callisto 1 als subendstufe
            den subsonic filter hat das teil in dsp drinn
            ich habe ihn bei 15 hz mit 24 db gestellt
            den eingangspegel des callisto habe ich auf o db , den receiver
            wie gesagt auf neutral
            da ist alo nichts hochgedreht
            den subverstärker leiser drehen schont zwar den tl , dann passt es aber nicht mehr zur gesamtlautstärke
            gruss guido
            • TurboOmega
              • 08.04.2006
              • 2268
              Kannst du den Subsonic nicht einen Ticken höher stellen und dafür steilflankiger? So 18 Hz mit 48db??? Müsste doch bei dem DSP gehen, oder?!
              Jann
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                @ bulla
                ich habe den film auf blue ray
                @rurbo omega
                24 db ist das höchste
                bei der beschreibung vom tl sub steht was von 15 hz
                ich kann ja mal auf 18 stellen
                gruss guido
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  @tthorsten
                  laut visaton ist die mech belastbarkeit des tl sub bei 200 watt erreicht
                  die sitronik callisto macht 250 watt dauerleistung laut hersteller
                  sitronik gibt seine leistung eher zurückhaltend an
                  ich denke bei noch mehr leistung fliegt mir die membran durchs wohnzimmer
                  mhh, ich habe schon überlegt wo ich den zweiten hinlege
                  mein receiver hat noch einen ausgang für einen zweiten sub vorhanden
                  gruss guido
                  • TurboOmega
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    DBA mit TL-Sub........du hast das Prinzip des DBAs immernoch nicht verstanden. Das was du ansprichst ist die Multisubanordnung, die wäre vielleicht möglich mit den TLs, ein DBA allerdings nicht........jedenfalls nicht in logischer Weise......
                    Jann
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      doch , dank wikipedia
                      ich hatte den beitrag von tthorsten aber so verstanden
                      einen zweiten tl zusätzlich zum jetzigen ( ohne dba ) oder halt vier im dba
                      der versacube ( in entsprechender menge ) aus der klang &ton wäre gut für dba
                      ich möchte aber keine raummoden vernichten
                      die chassis sind einach nur mechanisch am ende bei sehr tiefen frequenzen
                      ansonsten ist alles bestens
                      ich bin mit dem tl super zufrieden
                      es ist ja auch nicht so das es im normalen betrieb dazu kommt
                      halt nur wenn man mal ungestört hören /gucken kann und laut macht
                      da schlägt er dann doch öfter mal an
                      na klar
                      erst mal hilft leiser machen
                      gruss guido
                      • ff46rs
                        • 14.09.2005
                        • 33
                        gruss guido
                        Bei Visaton steht nur, man soll den TL-Sub mit einem Subsonicfilter betreiben um die Lautsprecher vor Frequenzen unterhalb von 15Hz zu schützen.
                        Soweit ich es noch in Erinnerung habe soll der Filter bei 20Hz gesetzt werden, vielleicht funktioniert es ja so besser.
                        • Nasenmann
                          • 10.04.2007
                          • 93
                          na klar
                          gruss guido
                          habe das gleiche problem, werde morgen "zurueckbauen"
                          von 250 sinus auf einen luxman 2 x 80 Sinus, den hatte ich
                          zuerst laufen, der TL-Sub ist nie angeschlagen.
                          Das mit den 200 max scheit wirklich zu stimmen ...
                          Das aber nicht schlimm, lieber einen Verstaerker der
                          bei 12 HZ nimmer kann als ein Lautsprecher der anschlaegt.
                          Mal wieder ist Weniger Mehr.
                          In der Summe besser, immer genug Pegel
                          MfG Nasenmann
                          • Azrael
                            • 16.07.2004
                            • 473
                            Ich verstehe nicht, wieso ein kräftigerer Verstärker helfen soll, wenn es um Hubbegrenzung geht. Es ist doch bekannt, dass im Tiefstbass schon vergleichsweise kleine Leistungen reichen, um die Schwingspule Bekannschaft mit der hinteren Polplatte machen zu lassen, erst recht, wenn es sich um resonatorbehaftete Konstruktionen (TML, BR, BL-Horn, ...) handelt.
                            Es handelt sich hierbei schliesslich nicht um ein Clippingproblem o.ä.
                            Gruss,
                            Azrael
                            • MrWoofa
                              • 22.09.2001
                              • 4765
                              Es könnte schon ein Verstärker helfen mit mehr Kontrolle - er scheint da aber ja nicht den schlechtesten dran zu haben also schließe ich das mal aus. 200W RMS solltens schon sein.
                              Subsonic hatte ich auch mal vor, ging dann bei Filme die richtig übel hinuntergingen zwar lauter, aber irgendwie klangs nicht mehr so lässig (obwohl man das Gegenteil erwarten sollte). Wenn man seine Film-Pappenheimer kennt wo es kritisch wird muß man zur not aufs letzte bißchen Pegel verzichten (Der Fluch von Darkness Falls), oder damit leben das es einmal kurz anschlägt (Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, wo Legolas den Olifanten erlegt). Der einzige Film wo es wirklich richtig stört das der TL im Pegel begrenzt ist ist bei mir bis jetzt Krieg der Welten gewesen, dort wo das Dreibein aus der Straße hochkommt mußte ich von -8 am Receiver auf -10 runterregeln, wo der Tanklaster explodierte gar auf -11 und beim Kampf hinterm Hügel (wo ja schon auf der Tonspur der Pegel gesamt zurückgefahren ist) ists trotzdem noch kurz angeschlagen... naja bei teilweise bis 5Hz hinunter mit vollem Pegel kein Wunder...
