Couplet DSM WG
  • Woddy13
    • 28.02.2020
    • 11
    Couplet DSM WG
    Hallo.
    Gibt es schon eine Couplet DSM WG im Forum?
    Grüße.
    • 27559
    Soweit ich weiß, nein. Hast du die DSM schon?
    Könnte man aber simulieren.
    • Woddy13
      • 28.02.2020
      • 11
      Nein noch nicht. Ich habe mich einfach mal so in Richtung Couplet geschaut. Gibt ja einige Varianten.
      Würde gerne etwas hochwertiges für Stereo wollen und etwas günstigeres für die Rear. Auf einen Center würde ich ggf verzichten.
        • 27559
        Ein Center ist der wichtigste LS bei Surround, besser nicht verzichten. Überlege, welchen Center du unterbringen kannst und plane danach die anderen LS.
        Die 3 Front-LS sollten gleich sein, bei den Rear kann man sparen. Aktiver Subwoofer ist ein Muss, dann alle anderen LS in "small" betreiben.
        • Woddy13
          • 28.02.2020
          • 11
          Gerne eine Couplet light hinten und eine wirklich gute für Stereo vorn.
          Subwoofer ist ein 40 Liter mit Vifa 26wa 550/4 in geschlossen mit Dt80.
          • Woddy13
            • 28.02.2020
            • 11
            Worin besteht der Unterschied zwischen der normalen Couplet und der anderen Versionen?
            Interessieren würde mich eine mit Dsm ggf mit WG oder eine mit Mht.
            • laguna 0294
              • 21.11.2011
              • 625
              Es gibt eine Couplet mit dem KE Hochtöner,sieh mal unter Bauvorschläge
              und Modifikationen.Eine MHT gibts nicht.
              • Woddy13
                • 28.02.2020
                • 11
                Klar. Steht bei Modifikationen und bei Strassacker wird sie auch angeboten.
                  • 27559
                  Vergiß bitte alle Couplets ohne WG. Je nach Raum können die übel klingen.
                  Es gibt eine Couplet mit der Ke 25 im WG. Auch eine Studio 2 ist sehr empfehlenswert und reicht völlig, wenn keine Mörderpegel benötigt werden.
                  Oder die Bijou 170 WG.
                  Zuletzt geändert von walwal; 06.09.2020, 22:18.
                    • 27559
                    Der Unterschied Couplet und Couplet WG ist hier erkennbar:
                    Ohne WG wird zu viel Energie im Mittel-Hochton abgestrahlt. Je nach Raum klingt das mittelprächtig bis übel.
                    • Woddy13
                      • 28.02.2020
                      • 11
                      Aber die Mht soll ja etwas zurückhaltend sein.
                      Also wäre eine WG interessanter?
                      Holzdecke und Parkettfußboden sind vorhanden. Niedrige Deckenhöhe.ca 2,10m.
                        • 27559
                        Ja, die MHT richtet stark in der Vertikalen. Hat aber den Nachteil, dass zu hoch getrennt wird und teuer ist.
                          • 27559
                          In deinem Raum sollte unbedingt etwas mit WG oder D'Appo gestellt werden wegen Parkett. Ersteres besser.
                            • 27559
                            Oder D'Appo UND WG.
