Filme mit abgrundtiefen Bass
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 969
    #61
    Matrix Reloaded sehr schön wenn Nebukadnezar und Co vorbeifliegen.
    Ein Sub für den LFE gehört aber doch dazu siehe Matrix 2 und 3.
    Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
    • norsemann
      • 03.03.2007
      • 645
      #62
      nur ein sub ? grins nehme gleich zwei
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 969
        #63
        Mir reicht erstmal einer.
        Ich meine man braucht den Sub zB bei Matrix 2/3 weil dort dann sehr deutlich nen ganzes Stück der Klangkulisse fehlt.
        • antiasina
          • 07.01.2007
          • 686
          #64
          Eine Lösung könnte ein regelbarer Kompressor/Expander sein, mit dem man die Dynamik anpassen kann. Ich habe sowas bisher so wie ichs mir vorstelle (Ein-Knopf-Bedienung...) noch nicht auf dem Markt gesehen, aber vielleicht hat irgend ein Elektroniker Lust... (ich hab kein HK, also keinen Bedarf. Wenn sich das ändert, glaub ich, werd ich das auch mal versuchen.)
          Quadro light
          Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
          • Nasenmann
            • 10.04.2007
            • 93
            #65
            Bei den bisserl besseren Yamaha-Teilen kann man die
            Dynamik einstellen. Die Funktion habe ich allerdings noch
            nie benutzt.
            Wozu hat man, 4 Atlas + 2 Atlas Compact + Atlas Mini Center + TL-Sub
            MfG Nasenmann
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              #66
              ich kann das nur mit nightmodus runterstellen , oder halt dynamik kommpression am dvd-player anmachen , aber wozu , ich finde es muß krachen
              • antiasina
                • 07.01.2007
                • 686
                #67
                Ich finde auch, dass es krachen muss. deshalb wollte ich außerdem eine Expanderfunktion vorsehen, dass man die Dynamik auch erhöhen kann, wenn man eine DVD mit wenig Dynamik erwischt hat.
                Wenn Leute, die es wert sind beachtet zu werden, es zu dynamisch (dieses Wort werden sie sicher nicht benutzen...) finden, dann kann man mit einem kleinen Dreh abhelfen.
                Quadro light
                • MrWoofa
                  • 22.09.2001
                  • 4765
                  #68
                  Ich ärgere mich eher darüber das 90% aller DVDs die mögliche Dynamik nicht ausschöpfen - ich finde Krieg der Welten ist mal so richtig OK, gibt auch noch andere nette Sachen aber auchviele Big-Budget Sachen sind einfach unter ihren Möglichkeiten, z.B. Herr der Ringe (Hatte da mal ne HdR 2 - DVD mit russischem Bild und deutschem Ton der anscheinend direkt irgendwo vom DTS-Stream im Kino kam und auf DD gesetzt war - hätten die Spackos das nicht übersteuert codiert... DAS war Dynamik...)
                  Expander wär geil
                  • norsemann
                    • 03.03.2007
                    • 645
                    #69
                    naja , ich werde mir heute abend mal titan a.e. anschauen , mal sehen was da so abgeht
                    • Niwo
                      • 15.07.2005
                      • 876
                      #70
                      Ich hatte Titan AE gestern.
                      Vorne 2 Mohai, hinten 2 kleine Mohai. Die Nachbarn haben die Rolläden geschlossen, weil sie dachten, ein Gewitter zieht auf.
                      Gegenüber dem VFT-Heimkino fehlte da schon noch etwas. Die Raumschiffe waren ok, der Gefechtslärm auch, aber die Eiskristalle, da fehlte einiges. Interessiert mich ob das bei dir besser geht!
                      Grüsse
                      Niwo
                      • norsemann
                        • 03.03.2007
                        • 645
                        #71
                        also die beiden subs mussten bei dem eiskristallen ganz schön arbeiten , nur verstehe ich nicht wie ihr den tl-sub zum anschlagen bringt ?!?!! da war so viel druck das es an den füßen gekitzelt hat , die w300s haben auch ordentlich geschwungen , aber von anschlagen keine spur . naja bekommen auch nur je 100watt
                        • Niwo
                          • 15.07.2005
                          • 876
                          #72
                          Argh
                          :neid:
                          Und ich dachte schon, das ist auf der normalen Verleih-DVD nicht drauf.
                          Muß ich mir jetzt wirklich noch so ein Teil bauen?
                          Das war auch schon so beim Forentreffen, aber halt zwei Stockwerke drüber!
                          Niwo
                          • norsemann
                            • 03.03.2007
                            • 645
                            #73
                            naja ist nicht die verleih version , musste nur lange drauf warten weil meine internetverbindung spinnt .
                            was meinst du mit 2 stockwerke drüber??
                            • TurboOmega
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              #74
                              @norsemann
                              Beim Visatontreffen kitzelten einem die Füße zwei Stockwerke über dem Heimkinoraum ;-)
                              • norsemann
                                • 03.03.2007
                                • 645
                                #75
                                ja moin , so extrem ? dann verstehe ich nicht warum einige den tl-sub so weit aufdrehen das er anschlägt !! meine w300s sind warscheinlich ein witz dagegen , aber die machen soo viel bass und druck das ich mir niemals vorstellen kann die aufzudrehen bevor die anschlagen sind meine fronts am ende
