Subwoofermodule im Streik
  • Durchreiser
    • 16.12.2013
    • 76
    Moin,
    ich brauche Hilfe. Ich war im Urlaub und habe für die Zeit unsere Wohnzimmersicherung rausgenommen, wo alle möglichen elektronischen Geräte dranhängen. Jetzt nach der Reise Sicherung wieder eingeschaltet und nun machen die Subwoofer nicht mehr mit.
    Signal kommt an und wird auch durchgeschleift, die Full Range Lautsprecher spielen. Die Bässe sagen nichts. Die Verstärkermodule sind auch an, die Standby Leuchten sind rot.
    Hat jemand eine Idee was da los sein mag?
    • 5739
    Der Verstärker oder AVR hat "vergessen" das Subs angesteuert werden müssen?
    Also dessen Pufferakku der Einstellungen leer?
    • Durchreiser
      • 16.12.2013
      • 76
      Ich hab zwar keine Ahnung was ein Pufferakku ist und macht, aber der Verstärker treibt ja die Lautsprecher an die hinter den Subwoofermodulen hängen. Also die sind an die Hochpegelausgänge der Module angeschlossen. Also geht auch ins Modul was rein.
      • Grünspan
        • 07.02.2018
        • 271
        Aha, also sag doch mal wie Deine Bassverstärker heissen.
        Gibts ne Bedienungsanleitung ?
        Bedeutet ROT = Standby, muss es dann grün werden ??
        Gibt es eine alternative Quelle Wahlschalter,
        also HP-Eingang / Cinch-Eingang ??
        Schon am Lautstärkepoti gewackelt ?
        usw usw
        • Durchreiser
          • 16.12.2013
          • 76
          Hallo, das sind DT 150 Subwoofermodule. 4 Stück. In zwei Zimmern. Und alle verhalten sich jetzt so wie beschrieben.
          Und ja, rot ist standby, grün ist aktiv. Wenn ich Musik abspiele schalten sie auch auf grün, erkennen also daß sie da gebraucht werden. Es rührt sich aber nichts. Ich würde ja denken Lautsprecherkabel ab. Aber bei allen 4 gleichzeitig? Nach 4 Wochen ungespielt rumstehen?
          • NausNamR
            • 01.02.2013
            • 264
            Hast du die Automatik mal ausgemacht und den Schlter auf
            Permanent On gestellt?
            Kommt dann was?
            • Grünspan
              • 07.02.2018
              • 271
              Ist anzunehmen, dass ein Spassvogel etwas verstellt hat ?
              So ala Papa ist in Urlaub, der Bass ist zu laut, komm
              wir drehen den Poti auf null, das checkt der nie ?
              Was passiert, wenn Du den schwarzen Schalter
              "Auto" auf "on" schiebst ??
              • Durchreiser
                • 16.12.2013
                • 76
                Ja habe ich probiert. Auf on kam auch kein Ton.
                War niemand hier.
                Lautstärke- und alle anderen Regler habe ich auch bewegt.
                • NausNamR
                  • 01.02.2013
                  • 264
                  Verzweiflungsvorschlag:
                  die Lautsprecher dahinter mal abstöpseln?
                  • Durchreiser
                    • 16.12.2013
                    • 76
                    auch schon gemacht.
                    Sicherung angeguckt auch. Kann man aber nicht sehen, ob die durch ist. Aber wenn, dann gäbe es doch wohl keine Standby, bzw Betriebsleuchte.
                    • Grünspan
                      • 07.02.2018
                      • 271
                      ja, jetzt wirds schwierig...
                      Hier schreibt Jemand, dass ein Relais nicht tut,
                      aber bei vier Stück gleichzeitig ??? Hm...
                      Do, in Nr.3 : http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=14240
                      Von aussen sieht man nix, Automatikschaltung und LED wird extra gespeist.
                      • NausNamR
                        • 01.02.2013
                        • 264
                        Können die eine Sicherung haben?
                        Und die sind durch den Einschaltstrom alle rausgeflogen?
                        • NausNamR
                          • 01.02.2013
                          • 264
                          Ah, hast du schon was zu geschrieben
                          • Durchreiser
                            • 16.12.2013
                            • 76
                            Also Sicherungen wär ja super. Besorge ich morgen neue. Kann das sein, das trotzdem die LED arbeitet?
                            Allerdings sind das 2 Ampere träge Sicherungen. Nicht sehr sensibel. Und die Sicherung reinmachen ist doch auch nichts anderes als einen Lichtschalter anzumachen, oder?
                            • Grünspan
                              • 07.02.2018
                              • 271
                              Nach nR.3 im Link sei ein separates NT dafür,
                              nicht gelesen ?
                              Ja, Sichrung, gute Idee.
                              Welchen Wert hat sie denn ?
                              F, MT, T ?
