Große Neuigkeiten aus dem Hause Hypex
    • 2297
    Wer es noch nciht mitbekommen haben sollte.
    Hypex veröffentlicht im nächsten Jahr neue Module
    https://www.hypex.nl/img/upload/doc/...fusion_amp.pdf
    Sehr, sehr geil! Insbesondere die 3-Wege-Module! Das wurde auch Zeit.
      • 2297
      Also auf der Hypex Seite stehen die dinger nun, aber noch nicht im verkauf.
      Kleines Beispiel: 3 Wege Modul mit 2x125watt+1x100Watt für HT kostet 299€. Wahnsinn oder?
      • chChrLam
        • 23.02.2012
        • 108
        Für 3 Weg Vollaktiv wäre das der Hammer.
        15 Biquads pro Ausgang
        Lautstärke Regelung ist sehr schön gelöst - Huckepack auf SPDIF Passthrough zwischen Boxen.
        Code:
        The FusionAmp can also be daisy chained in the
        digital domain. The signal on the AES and S/PDIF
        output is the signal of the current selected digital input
        How to link the slave modules to the master?
        The S/PDIF I/O is utilized to communicate between
        the modules. The master module modulates a
        communication link on to the S/PDIF I/O.
        The two FusionAmps are
        linked via the S/PDIF I/O for remote communication
        and this also functions as a daisychain for the digital
        domain.
        input.
        • Bronzeohr
          • 16.07.2011
          • 17
          Schon getestet?
          Hallo Zusammen,
          ich habe ein VOX 252 und überlege auch hin und her, wie ich das am besten mit der Aktivierung mache.
          Hat jemand so ein Modul jetzt schon getestet?
          Alternativ wollte ich es Teilaktiv mit Dirac und einem minidsp 2x4 HD versuchen, da ich zumindest 2 gute Stereo Endstufen mit Doppelmono Aufbau und sehr soliden Ringkerntrafos plus jeden Menge Leistung besitze.
          Netzteilmäßig sieht es ja bei dem Hypex Modul nicht so solide aus, aber wahrscheinlich sehr viel Stromsparender.Leider müsste ich bei den Modulen an meinen LS herumfräsen und darum ganz sicher sein, ob das das richtige ist...
          Falls hier alternativ (off Topic, aber weiss auch nicht wo platzieren..) noch jemand einen Tip hat wo man einen Tipp bekommt, welche Weichenteile man außer dem ganzen Zeugs vor dem TIW am Mittelhochtonzweig herauslöten sollte, wenn man eine 2-Wege Aktivweiche davor hat, also die Bässe garnicht ankommen, dann wäre ich auch dankbar dafür. Die Sache mit dem Hypex Modul kann ich ja auch später machen, falls die Erfahrungen gut sind.
          Das Hypex Modul ist natürlich extrem charmant, weil keine extra Kiste. Aber eben auf Verdacht mag ich nicht Fräsen und dafür ist mir das auch zu teuer.
          Gruß, Bronzeohr
            • 2297
            Ein neues hab ich noch nicht, dafür aber schon 7 Module der Vorgängerbaureihe verbaut und 3 davon seit 2 Jahren km Einsatz. Bisher konnte ich mich nicht beschweren, haben genug Power und sind sehr innovativ zu Bedienen. Wenn ich vor deiner Entscheidung stehen würde, würde ich bei Hypex zuschlagen.
