Cinch / XLR Adapter - welche Masse für das Gehäuse?
  • peryair
    • 02.09.2009
    • 152
    servus
    mein home-hifi ist in den letzten monaten derart gewachsen, das für die vielen lautsprecher nun doch eine aktivweiche fällig wurde - der behringer ultradrive pro dcx2496.
    das gerät hat nur XLR anschlüsse, meine alesis ra-500 auch wahlweise - der rest cinch.
    es gibt ja diese einfachen adapter cinch auf XLR. bei den kurzen leitungsstrecken die ich habe , < 1,5m, spielt das fast keine rolle.
    dafür dann doch die pegelabsenkung um -6dB!
    der dcx2496 versucht das zwar auszugleichen, schafft das aber fast nicht wegen des fehlenden pegels.
    daher kam mir die idee zum selbsbau-projekt mit einem cinch/XLR adapter über ton-trafos eines masse entkopplers.
    es wird zwei adapter geben, einmal cinch-IN/XLR-OUT und cinch-OUT/XLR-IN. beides in ein alugehäuse gepackt.
    jetzt zur eigentlichen frage: welche masse soll ich fürs gehäuse nehmen, die von cinch oder XLR(pin1)??
  • Laudio
    • 20.11.2007
    • 232
    Schau mal nach "di-box" http://de.wikipedia.org/wiki/DI-Box
    dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
    • Frank Schölch
      • 22.04.2002
      • 368
      Ich würde keine Trafos im Signalweg einbauen!
      • peryair
        • 02.09.2009
        • 152
        warum???
        • agossi
          • 04.02.2008
          • 326
          der DCX wandelt direkt in der Eingangsstufe per Differenzverstärker das Signal wieder in ein unsymmetrisches
          Somit könnte man problemlos die Eingangsstufe "überbrücken" und direkt mit dem Cinch-Signal rein. Das erübrigt jeder Symmetrisch-Unsymmetrisch oder so -Wandlung
          Gruss
          Andi
          • Frank Schölch
            • 22.04.2002
            • 368
            Weil diese den Klang hörbar beeinträchtigen!
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              So habe ich das auch gemacht. Allerdings sollte man ein paar Widerständen auf der DCX2496 Input-Output Platine auswechseln, um den Eingangspegel anzupassen. Aufpassen, die sind furchtbar klein. Geht aber schon...
              Gruss
              Chris
              • peryair
                • 02.09.2009
                • 152
                wo gibts die modding anleitung dazu
                • sinus
                  • 20.10.2002
                  • 1002
                  ein Teil ist hier Mitte Seite zwei:
                  http://www.visaton.de/vb/showthread....llaktiv&page=2
                  Aber die komplette Moddinganleitung bin ich immer noch schuldig...das kommt aber noch. Mit Eingangs- und für den wers braucht Ausgangsanpassung.
                  Chris
                  • sinus
                    • 20.10.2002
                    • 1002
                    Hier erstmal das PSpice Schema zur Modifikation für unsymmetrischen Eingang und Pegelanpassung:
                    Die Widerstandsbezeichnungen sind nicht die, die Behringer Schaltplan zu finden sind. Man sollte sich aber zurechtfinden.
                    Gruss
                    Chris
                    • peryair
                      • 02.09.2009
                      • 152
                      öhm....ok - ich lass es und bleib bei meinen kleinen adaptern....
                      • Frank Schölch
                        • 22.04.2002
                        • 368
                        Trafos im Signalweg...
                        • sinus
                          • 20.10.2002
                          • 1002
                          Du musst ja nicht die Schaltung aufbauen. Im Schaltbild handelt es sich um die modifizierte Eingangstufe.
                          wenn man nur den Eingang bearbeiten will handelt es sich im Endeffekt ums Austauschen von 2 Widerständen auf der schon vorhandenen Platine. Das ist wenn man es Gewissenhaft macht 30 Minuten Arbeit.
                          Gruss
                          Christof
                          • peryair
                            • 02.09.2009
                            • 152
                            ich hör da keinen unterschied
                            dafür ist der pegel am eingang höher, limiter und threshold haben auch mal endlich was zu tun...
                            @sinus
                            ich hab jetzt so einige mod's im netz gefunden.
