Couplet Light Standbox // Buche gebeizt, geölt
  • Sincinaty
    • 14.08.2003
    • 73
    Da man bei der Projektplanung immer so hilfsbereit ist, möchte ich euch das Ergebnis nicht vorenthalten.
    Ausgangssituation war folgende. Es gab DIESE Regallautsprecher
    Nun sollten große Brüder her!
    Wichtig war für mich das Design nicht zu verändern. Heraus kam eine modifizierte Couplet Light.
    In SketchUp habe ich das ganze erstmal virtuell aufgebaut.
    Verwendetes Holz: Leimholz Arbeitsplatte Buche in 2,7cm Stärke.
    Diese habe ich mir direkt beim Bauhaus in die richtigen Größen sägen lassen! Mithilfe meines netten Sägeplans hat es keine 10 Minuten gedauert
    Ich weiß, dass Leimholz in Ordnung ist aber sich nicht ganz so gut wie Multiplex oder MDF für den Boxenbau eignet. Es ging hier aber auch stark um die Optik und die Idee wirklich sehr massives Holz (2,7cm Stärke) zu verwenden!
    Als nächstes standen die heiklen Fräsarbeiten an. Es ist nicht 100%ig akkurat geworden aber für meine Ansprüche reicht es
  • Sincinaty
    • 14.08.2003
    • 73
    Um jetzt meinen geliebten Schokolook zu erhalten heißt es Beizen, Schleifen mit 120er Papier, Beizen, Schleifen mit 500er Papier, Beizen, Schleifen...ich habe 4 Durchgänge gemacht um eine glatte und weiche Oberfläche zu bekommen mit einer kräftigen braunen Farbe.
    Danach heißt es ölen, ölen, ölen! Das Holz ist extrem durstig. In einem halben Jahr kann ich wahrscheinlich noch einmal nachölen!
    Mit dem optischen Ergebnis bin ich sehr zu frieden. Natürlich kann es an manchen Stellen NOCH perfekter sein, noch genauer. Aber für meine Ansprüche reicht es und ich finde die massiven, brutal schweren Teile sehr schick
    Akustisch bin ich bisher auch zufrieden. Was mir allerdings aufgefallen ist: Die Hochtöner G 20 SC sind im Vergleich zu den SC 10 (zumindest mit der Couplet Light Weiche) doch schon seeehr viel aggressiver und spitzer! Da ich (leider) sehr viel elektronische "Schrottmusik" höre muss ich mich da noch etwas dran gewöhnen oder doch den Treble-Regler am Verstärker etwas herunterregeln (was ich ungern mache). Aber mal sehen. Das ist bis hierhin nur eine Momentaufnahme und kein endgültiges Fazit.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      Hi! Gefällt mir gut! Nur die Deckplatte hätte ich auf Gehrung eingesetzt.
      Dass die Couplet etwas spitz klingt, kann am ungünstigen Energiefrequenzgang im Übernahmebereich liegen. Wenn Du im Hochtonzweig mal einen 3,3er Kondensator probierst und den Vorwiderstand ein wenig erhöhst, wird es zwar auch nicht perfekt, sollte aber nicht mehr so in den Ohren kneifen.
      • Cerebral_Amoebe
        • 19.08.2012
        • 501
        Dann hab ich doch keinen Gehörschaden
        In meiner Aria Light empfinde ich die G20 auch zu grell.
        Ich habe schon mit Saugkreis probiert und im Moment ist der ganze Hochton mit einen 18Ohm-Widerstand abgesenkt. Aber so richtig überzeugt mich das nicht.
        Die G25 in meiner V20 gefällt mir viel besser, liegt aber wahrscheinlich an der restlichen Bestückung.
        Andreas
          Die V 20 hat eine leichte Badewanne im Hochton. Deswegen klingt es besser, weil das den übertriebenen HT unter Winkel kompensiert.
            Welchen Sauger hattest du getestet? Passen würden 10 Ohm, 0,22 mH und 3,3 µF in Reihe geschaltet, parallel am HT.
            Blau = Summe aus Achse+Winkel ohne Sauger
            Rot=..........................................mit. .........
            • Cerebral_Amoebe
              • 19.08.2012
              • 501
              Mit 3,3µF 10Ohm und 0,15mH habe ich angefangen, wie Du mir vorgeschlagen hattest
              Dann habe ich schrittweise den Widerstand bis 1,5Ohm verkleinert.
              Danach mit 3,0µF und 2,5µF probiert.
              Da war aber z.B. eine Triangel immer noch zu stark ausgeprägt.
              Dann habe ich den Saugkreis rausgenommen und nur einen Widerstand vor den Kondesator und die parallele Spule gesetzt. Das hat den E-FG schon mal glatter gemacht und dann verschiedene Widerstände probiert.
              Die Box steht auf dem Fernseher in einem 6m x 3m Raum in der Raummitte.
              Kann die Überhöhung durch den Raum kommen?
              Bis jetzt hatte ich nur mit Raummoden im Tiefton zu kämpfen.
              Anhang Weiche
              Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 27.04.2016, 17:53.
              Andreas
                Zitat von Cerebral_Amoebe Beitrag anzeigen
                Mit 3,3µF 10Ohm und 1,5mH habe ich angefangen, wie Du mir vorgeschlagen hattest
                Anhang Weiche
                Sollte ein Schreibfehler sein, oder? Ja, laut Weiche....da hast du aber heftig die Höhen weggenommen mit dem Vorwiderstand. Wenn der raum "nackte" Wände hat, sind die Höhen heftiger (wenn sie durch den Winkelfrequenzgang kommen).
                • Cerebral_Amoebe
                  • 19.08.2012
                  • 501
                  1,5mH in 0,15mH korrigiert.
                  Auf Höhen reagiere ich empfindlich, vorher hatte ich den Center 80, da hat mich nichts gestört.
                  Aber der TE hat ja auch damit zu kämpfen, mal schaun, wie er das Problem löst.
                  Andreas
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 501
                    Ich habe bei mir festgestellt, dass wenn der Center unter dem TV (unter Ohrhöhe) steht, die Höhen der G20 angenehmer sind. Dadurch konnte ich den Widerstand um 8Ohm verringern.
                    Teste mal dein Hörempfinden, wenn Du im Raum stehst anstatt zu sitzen.
                    Andreas
                    • Silencer
                      • 13.07.2003
                      • 715
                      Warum habt ihr nicht den SC10N weiter verwendet und seit auf den G20SC umgeschwenkt? Man hätte den Hochton ja auch später noch nachrüsten können! Okay die Frequenzweiche wäre dann natürlich ebenso gut nach zu arbeiten ...
                      Aber, so wäre die Box noch etwas lighter vom Euro her!
                      • Silencer
                        • 13.07.2003
                        • 715
                        Und das Aussehen ist schon sehr schön, ich bevorzuge zwar helles Holz aber der hell-dunkel Kontrast kommt sehr schön bei deinen Couplet light!
                        Im übrigen das mit dem G20SC kann ich bestätigen, habe ja bei mir zur Zeit meine zuletzt gebauten Vision BS in der Stube! Und wenn man es mit der Lautstärke etwas zu gut meint kommen sie zu schrill rüber und tun einem schon in den Ohren weh! Zumindest erging es mir und meiner Frau so!
                        Vielleicht sollte ich mir die Couplet mal ins Auge fassen? Also Standboxen kann ich stellen oder wirkt sie vielleicht als Regalbox beeindruckender???
                        Zuletzt geändert von Silencer; 15.07.2018, 13:23. Grund: Mehr Info´s
