Sonja Center mit zwei GF200
    Bei diesen Wellenlängen?
    Kritischer ist eher der Wirkungsgrad des B 80 zu sehen.
    Ich würde eher nur einen 20er nehmen. Der Center geheört m. E. eh hinter eine Abdeckung (damit nicht vom bewegten Bild durch die geilen Boxen abgelenkt wird), also wird die Asymmetrie nicht so schnell auffallen…
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1331
      #47
      Muss man sich halt fragen was man will...ob man für die drei Lautsprecher etwa 1200 oder 1350 € ausgeben will...
      Naja, dass meiste ist ja schon da...
      Meine Lautsprecher:
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1331
        B200 meinst du? Ließe sich der La Belle Center mit GF200er realisieren?
        Aber das ist bei meinem Wohnzimmer mit Kanonen auf Spatzen schießen.
        Meine Lautsprecher:
          nö, nicht den B 200, den GF im Tiefton hab ich gemeint.
          P.S.
          ich hab gerad gesehen, dass die beiden GFs in Reihe geschaltet werden sollen?
          Das ist Murks, mach das nicht. Nimm lieber wirklich nur einen.
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            #50
            Hatte ich ganz am Anfang so gemacht...
            Das hat walwal in #14 geschrieben, was Jack übernommen hat:
            "Versucht doch mal die GF mit nur einer Schwingspule (4 Ohm), die 2 TT dann in Reihe wie bei meinem Sonja-Center. Speziell bei CB ist das sinnvoll. "
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1331
              Bin aber leider großer Fan von sichtbaren Treibern. Und von Symetrie.
              Wie krieg ich denn diesen häßlichen Buckel bei 1800Hz weg? Saug- oder Sperrkreis? Oder noch eine Alternative?
              Meine Lautsprecher:
                …Dann schließ halt nur einen an. 30 l Volumen für einen in 8 Ohm sind eh beinahe das Optimum (Qtc bei 0,6). Jeweils 15 l bei 4 Ohm find ich fast a bissl zu krass…(Qtc bei gut 1,7).
                Beim zweiten GF (Reservechassis, Atrappe, wie Du willst) schließt Du die Anschlüsse kurz, damit die Membran steif bleibt und nicht zum Passivradiator wird.
                • Cpt. Jack Sparrow
                  • 12.09.2013
                  • 1331
                  #53
                  Die sind durch das MT-Gehäuse voneinander getrennt.
                  Meine Lautsprecher:
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    #54
                    Das mit den GFs ist mir auch grad aufgefallen..1,47 qtc o_O
                    Bzgl. nur eines GF: besteht die Möglichkeit den Center hoch zu bauen? Also alle drei übereinander mit nur etwas in die breite bzw tiefe? Wären dann grob etwa 50 cm in der Höhe und optisch fast gleich mit den fronts
                    Hab den Buckel weg bzw. den Übergang HT-MT mal etwas überarbeitet. Den Hochtonanstieg hab ich hier ein wenig gebügelt - weiß nicht inwieweit man die paar dB hört. Das ganze müsste dann so auch in die Fronts übernommen und ggf. leicht angepasst werden (diese sind ja viel schmaler, was sich ein wenig im FG auswirken sollte):
                    • Cpt. Jack Sparrow
                      • 12.09.2013
                      • 1331
                      #55
                      Der GF ist ja eigentlich für BR empfohlen - wenn ich jetzt nur einen GF einsetze, den Center quer baue und hinter einem Spannrahmen mit dem Durchmesser eines GF´s das BR Rohr verstecke? So wie bei der Fiesta mit dem MT-Horn?
                      http://www.visaton.de/de/chassis_zub...gf200_2x4.html
                      http://www.visaton.de/de/bauvorschla...a25/index.html
                      Meine Lautsprecher:
                        Schnellschuss (obwohl ich von der Simuliererei generell ned so viel halte–hab deshalb auch nicht wirklich viel Mühe rein gesteckt)
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          #57
                          Alternativ kannst du natürlich - wo du jetzt doch bereit bist was an den Chassis zu ändern - direkt auf 2 x W170S umsteigen.
                          So hättest du Verwendung für die zwei W170S aus den Fronts die durch AL130M ersetzt werden + du hättest zwei GF200 für nen dicken Subwoofer bzw. zum Verkauf hier im Markt, wodurch du die AL130er raus hättest
                          W170S brauchen nur 8 Liter geschlossen
                          Bestand aktuell:
                          2x TIW 250 XS
                          2x GF 200
                          2x W170S 8Ohm
                          2x W130S 4Ohm
                          2x DSM 25 FFL
                          1x SC 10 N
                          Fronts:
                          TIW 250XS + AL130M + DSM25FFL
                          Center:
                          2 x W170S + AL130M + DSM25FFL
                          Surrounds:
                          W130S + SC10N
                          Somit bräuchtest du nur zwei AL130M + einen SC10N um auch zwei Surrounds zu bauen. Wären nur die GF200er zu viel.
                            Fronts:
                            Center:
                            Surrounds:
                            W130S + SC10N
Größe: 21,0 KB
                            • boeserody
                              • 09.05.2012
                              • 833
                              #59
                              Center
                              mal schnell gemacht.
                              könnte so sein
                              Die Fonts mal mit TIW , mal mit GF
                              Zuletzt geändert von boeserody; 21.05.2014, 16:15.
                                Hab ich's übersehen, oder gibt es irgendwo eine Datei der Mains?
                                Daran sollte man sich dann beim Center eigentlich orientieren…
