Cliping
  • dime
    • 16.01.2004
    • 26
    Cliping
    Habe eine Frage an die Profis (bin nur Hobbybastler).
    Meine Endstufe IMG STA 162= 500W-2x 150RMS an 8Ohm.
    Bei noch nicht einmal halb aufgedreht fangen die LEDs
    für Cliping an zu flackern.
    Das tun sie sowohl bei Regallautsprechern mit 50 W Sinus
    wie auch bei den Visaton PA 115/H jeweils an 8 Ohm, die immerhin 200 W Sinus vertragen.
    Hat die Endstufe eventuell nee Macke ?
    Oder ist das normal?
    Dieter.....
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Die Stellung der Potis hat nichts mit der aktuell gelieferten leistung zu tun. Wichtig ist alleine die Ausgangsspannung und die Impedanz.
    Brenne mit Cooledit ein 50Hz Testsignal auf CD und spiele es bis zum Glimmen der Lampe ab. Gleichzeitig die Ausgangsspannung messen. Die Leistung an 8 Ohm kann dann recht genau geschätzt werden (Boxenimpedanz ist dann bei 50Hz aber viel höher).
    150W kann man an einer 50Wrms Box schon ausfahren. Die Musikleistung der Box muß der Sinusleistung des Amps entsprechen.
    Extrembeispiel: an der Canton CT1000 konnte die Zeck PT9 (2x920W) versehentlich etwa 10 Sekunden bis zur Clippinggrenze (Einsatz des NLR) ausgefahren werden. Der Lautsprecher hat überlebt.
    • dime
      • 16.01.2004
      • 26
      Ok !
      Habe soweit verstanden
      Nur wundert es mich trotzdem, da meine NAD Monitor 2600
      so etwas nicht macht.
      Oder kann es sein das Monacor mit seinen Leistungsangaben
      hier ein wenig protzt.
      Werde die Spannung mal Messen, habe auch Tabellen mit den
      Angaben.
      Dieter...
      • System Panic
        • 17.01.2003
        • 330
        Ich glaube, Deine NAD hat ein anderes Schaltungskonzept - wo die andere Endstufe die Clipping LED anmacht, hat die NAD eine Schaltung, die für Impulse quasi kurz die Versorgungsspannung der Endstufe erhöht.. ( power envelope Technik nennen die das ). Lies die Beschreibung mal auf der Nad Homepage ( www.nadelectronics.com ) nach, da findest Du auch alte Geräte.
