zu viel gefräst, brauche hilfe!
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    hallo,
    habe bei meinem couplet center die einfräsung für das chassis komplet ca. 1,5 mm zu groß gemacht (arg)!!!
    was nun, kann man dieses spalt mit etwas geschick auffüllen, wenn ja womit?
    habe schon darüber nachgedacht, die schallwand einmal um 5mm abzuhobeln, um das wieder weg zu bekommen. (muss dann aber neu furnieren).....
    gibts was einfacheres?
    danke
    h.
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    einfach das Chassis MITTIG in di zu große Fräsung setzen, gibt dan ne Schattenfuge, die nicht auffällt. Hatte bei einem Umbau einer Box für nen Kumpel das gleiche Problem. Sieht man nichts von, nur wnn man ganz genau hinguckt.
    • Hieronymus
      • 20.09.2001
      • 391
      hi,
      genau das habe ich auch gemacht, dennoch das genaue hinsehen ist das was man als selberbauer wohl ständig macht, und was mich dann natürlich stört.....
      meine besser hälfte sieht fast nichts und alles ok, aber mich stört es halt schon, man schaut halt immer wieder hin, und wenn das licht ungünstig fällt...
      naja die meisten hier wissen wohl was ich meine
      h.
      My Setting:
        Also, auch als Selbstbauer schaust du nicht ständig hin, schon gar nicht mehr nach 'ner Woche.
        Ich würde empfehlen, die Vertiefung bis präzise bis zum Rand (Furnier) mit schwarzer Farbe zu pinseln. Dann fällt es noch weniger auf.
        Wenn was beim Pinseln 'übberschmiert' sofort mit einem sauberen Lappen wegwischen (nach innen, zum Loch hin, damit es nicht über die Fläche verschmiert).
        • chapchic
          • 07.11.2002
          • 46
          endweder du lebst mit dem spalt oder du hobelst tatsächlich ein paar millimeter ab und leimst ein neues brett auf und versuchst es nochmal.
          was besseres fällt mir dazu auch nicht ein.
          www.artundvoice.de
          Art & Voice Forum
          Home
          Visaton Noblesse mit GF 250
          Rear/Center gleich bestückt wie MT/HT Noblesse.
          GF 250 Aktiv über Subendstufe
          Amp = NAD T752
          www.111manufaktur.de
          Auto Seat Ibiza
          HU=Alpine 9853
          Amp Front/Kick=GZ GZHA 4150
          Amp Sub = GZ GZHA 2350
          Subs= 2x Exact PSW 308 im geschlossenen 50 L Reserveradeinbau
          1 Kondi(1 F) pro Amp
          Front = Radical audio RA 13.2
          Kickbass= Emphaser ECP 65 Kick
          Rear= Axton 4x6" Koax zum leise mitdudeln
          • Basstler
            • 16.10.2002
            • 1630
            Habe so etwas zwar noch nie gemacht, aber wenn du es hinkriegst könntest du dir eine SCheibe fräsen die genau in das gefräste Loch reinpasst und die dann da rein leimen und dann nochmal fräsen, ist allerdings fraglich ob der Fräser den nur 1,5mm großen Streifen nicht doch wieder abreist.
            MfG de Basstler
            Straight-forward!
              Dazu gehört schon was, diese Platte saugend/schmatzend da rein zu bekommen, denn das ist Voraussetzung damit beim Fräsen nicht wieder alles rausfliegt (sind immerhin nur 0,75 mm rundum).
              Zudem kannst du das bei Furnier absolut vergessen, da du diese Fuge immer siehst, das ist dann noch schlimmer als im momentanen Zustand, das fällt wesentlich eher auf und der Ärger ist dann noch grösser.Dazu hat man dann ja auch noch eine zusätzliche (unnütze) Arbeit geleistet !
              [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 10. November 2002 editiert.]
              • Hieronymus
                • 20.09.2001
                • 391
                hallo und vielen dank für die ganze tipps,
                mal sehen was ich machen kann, aber holztechnisch ist wohl hopfen und malz verloren....
                danke
                h.
                My Setting:
                • MrWoofa
                  • 22.09.2001
                  • 4765
                  hi,
                  noch ne Idee:
                  0,75mm rundrum...
                  du nimmst einen schmalen (1cm? ) Streifen Furnier, und klebst ihn 1x 'rundrum' im Loch. Sollte etwa 0,75mm stark sein. dann die überstehenden Kanten abfeilen/schleifen.
                    Jau, das is' ma' 'ne Idee, Ausfräßung mit furnierten Kanten, DAS hat bestimmt niemand !
                    • digitalSoundfreak
                      • 08.08.2002
                      • 104
                      Könnte man vielleicht den Spalt mit irgendwas ausfüllen? Dichtingsmasse o.Ä.
                      ev. andersfärbig damit es aussieht wie ein
                      Zierring.
                      d.S.f.
                      d.S.f.
                      • M!$t3r_H34d
                        • 15.04.2002
                        • 241
                        vielleicht mit schwarzem silikon?
                        sollte doch bei schwarzem korb des chassis dann nicht weiter auffallen...
                        • Fresh Meat
                          • 15.09.2002
                          • 86
                          Ich hatte mal das Problem das ich mit dem Fasenfräser abgerutscht und etwa 1cm ins MDF gerutscht bin.
                          Die Macke habe ich mit Holzkit und anschliessendem spachteln wieder hinbekommen.
                          Vielleicht geht das auch an der Lochwandung, ist aber sicherlich eine riesen Arbeit...
                          Die Furnieridee von Mr.Woofa ist sicher das einfachste und verspricht das beste Ergebniss...
                          • EL
                            EL
                            • 13.10.2002
                            • 35
                            hi,
                            also ich würde Dir die Sache mit dem Färben der LS-Öffnung oder dem Einkleben von dem Furnierstreifen. Etwas einfacheres git es nicht. Außerdem... was sind schon 1.5 mm... das kannst locker irgendwie vertuschen.
                              Du musst das so sehen: Dieser rundum laufende Spalt ist gewollt, um Reflexionen zu schlucken
