Schnellüberprüfung von LS-Boxen
  • Boxenjockel
    • 21.12.2012
    • 185
    Hallo zusammen !
    Wer Zweifel über die gleiche Wiedergabe beider Boxen hat, kann dies -zumindest rein elektrisch- schnell mit der "Blackbox-Methode" überprüfen:
    Man schließe eine Tongenerator an einen Verstärker an und schalte dessen Ausgang mit einem Strommesser in Reihe mit einer Box. Ein Messbereich von 200mA(Wechselstrom) reicht -nicht zuletzt aus Rücksicht auf den Hochtöner (!)- aus. Mit verschiedenen Frequenzen vergleicht man nun den Strom bei beiden Boxen. Gibt es hierbei keine größeren Abweichungen, ist zumindest Weichen- und Impedanzmäßig alles ok. Beim Vergleich meiner beiden B200- Boxen war eine Abweichung hiermit nicht messbar. P.S.: Oben beschriebene Klangabweichungen resultieren meist aus räumlichen Gegebenheiten.
    M.f.G., Rainer.
  • Der_Axel
    • 30.04.2003
    • 606
    Hallo Rainer,
    Ich mache das so:
    Rosa-Rauschen (von CD oder so ) auf beide Kanäle,
    Lautsprecher vorzugsweise nebeneinander gestellt - und dann, abwechseld, einfach anhören. Echte klangliche Unterschiede sind da ganz schnell ausgemacht. Geht ganz schnell und ist einfach.
    Wer kann, macht eine Impedanzmessung. Diese sollte bei beiden Boxen sehr gleich sein, wobei kleine Abweichungen im Bereich der Reso bzw. BR-Abstimmung normal sind. Ansonsten liegen Schaltungsfehler, gebrochene Leitungen oder durchgebrannte Chassis vor.
    Der_Axel
    • Boxenjockel
      • 21.12.2012
      • 185
      Ja, hallo, eine weitere Möglichkeit.
      Mit dem Tongenerator lassen sich jedoch auch "Schwirrstellen" bei bestimmten Frequenzen lokalisieren. Ich stellte sowas mal bei rund 300Hz fest; es war aber nur ein am Chassis anliegendes Kabel...
