8 Kanal Digitalendstufe
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 912
    Ich habe heute mittag mit meinen Hifi Spezl hier vor Ort gesprochen und in erster linie nach 2 gebrauchten Naim Stereo Endstufen gefragt um meine Vox 253 zu teilaktivieren. Leider waren die vergriffen.
    Nun rieb er mir dieses Ausstellungsstück hier (zum mehr als Fairen Preis) unter die Nase:
    http://www.lexicon.com/productdetail...duct/dd-8.html
    http://www.connect.de/testbericht/le...t-1453558.html
    er meinte das einzige manko wären die nicht sehr hübschen Lautsprecheranschlüsse. (mach mir aber nicht viel aus armdicken Voodoo-Kabeln)
    Mein Gefühl sagt mir das dieser 4,2 kg Schmalhans mit meinen Voxen seine schwierigkeiten bekommt, die Fakten Sprechen da eine andere Sprache.
    Jetzt steh ich an der Kante zwischen kaufen oder weitersuchen.
    Kann mich einer von euch in ne Richtung schubsen?
    2 legit 2 quit
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 912
    "you cannot bridge the channels to achieve more power."
    http://everythingaudionetwork.blogsp...icon-dd-8.html
    hab mich grad selbst geschubst.
    für den tiw um den es beim ziel der teilaktivierung geht wirds dann dünn...
    2 legit 2 quit
      • 27562
      Hifi Akademie? Class D mit Möglickeit, DSP einzubauen?
      4Kanal PowerAmp, 44cm breit, ALU-Front, 4x250W 1355Euro
      Kannst ihn auch mit 4x 400 Watt bekommen.
      http://hifiakademie.de/?id=11.1&si=M...jIwMS43Ljg0fCA
      http://hifiakademie.de/?id=0.3.70&si...jIwMS43Ljg0fCA
      • Volker
        • 24.12.2000
        • 1991
        Hab noch was für dich.............
        http://hifiakademie.de/?id=0.3.50.3&...jA2LjAuMjE2fCA
        Gruß, Volker
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 912
          Danke! So nen Schubs brauchte ich.
          Der PowerAmp 4x400 mit dsp wirds.
          Perfekt für mein Vorhaben und gerade so noch im verkraftbaren Budget.
          Geordert...
          2 legit 2 quit
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 912
            Ach und danke Volker, bin auch schon drauf gestoßen
            Frank
            2 legit 2 quit
            • Volker
              • 24.12.2000
              • 1991
              Bitte, bitte.......Bau um zu Teilaktive, du wirst es nicht bereuen
              Gruß, Volker
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 912
                Schon erledigt, nun heisst es abwarten bis der Hermes klingelt...
                2 legit 2 quit
                  • 27562
                  Gute Entscheidung. Obwohl die 250 Watt-Version auch gereicht hätte. Gerade die Vox profitiert enorm durch Aktivierung. Einziger Nachteil: Das DSP-Interface zu verlegen erfordert Vorsicht und Fummelei. Aber sonst ist das Teil super. Bestelle aber 2 DSP, dann kannst du TT und den den Rest perfekt filtern. Wie im Beispiel mit der Vox. Bei Fragen einfach fragen.
                  http://www.visaton.de/vb/showthread....erung+concorde
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 912
                    Erstmal 1 dsp mit fertig eingebaut bestellt, budget erschöpft... :smileymitleerenhosentaschen:
                    Der Mittelhochtonzweig bleibt bis zum 2.dsp vorerst unberührt.
                    2 legit 2 quit
                      • 27562
                      Und was machst du mit ersten DSP? Wie trennst du TT zu M+H?
                      Glaube mir (uns), das sind nur halbe Sachen. Dann nimm lieber nur 250 Watt für M+H, für den Bass kannst du 400 lassen. Mit dem gesparten Betrag kannst du das 2. DSP nehmen.
                      Beschreibe mal, was du vorhast, weichentechnisch.
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 912
                        Hast ja recht...
                        Was ich vor habe:
                        In erster linie den Tiw richtig versorgen, kommt mir vor als könne er weitaus mehr.
                        Für mich und mein 80%HipHop 10%Funk 8%Jazz 2%Klangtest-CD Brei klingen die Al's und die Ke Sehr gut, lasse mich aber natürlich voll auf euch ein was die Optimierung angeht.
                        PS: mein Wohnzimmer ist viel zu klein für die Vox...
                        2 legit 2 quit
                          • 27562
                          Verstehe ich das richtig, du lässt die passive Trennung, versorgst aber den TT bzw M+H mit eigenen Endstufen?
                          Das DSP macht dann was?
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 912
                            Ich dachte mir den Tiw per dsp bei den 200hz zu trennen und den mittelhochton mit der alten weiche "passiv" mitlaufen zu lassen. Nunja, scheint ne Schnapsidee zu sein. Bis heute Baue ich lediglich Vorschläge nach, das was nun ansteht ist Neuland für mich.
                            2 legit 2 quit
                              • 27562
                              Vorweg: Ich hatte mal eine Vox 253, so richtig überzeugt hat die mich nie im Bass.
                              Du hast einige Möglichkeiten.
                              1. Kaufst du ein zweites DSP und trennst wie im Beispiel oben.
                              Beste Lösung
                              2. Lässt du die passive Trennung und entzerrst mit DSP die Raummoden, den Bass und was immer dir nicht gefällt.
                              Einfachste Lösung, aber eine Messung wäre sehr sinnvoll.
                              3. Machst du mit dem DSP den Bass teilaktiv und entzerrst deine Raummoden. Allerdings geht das nicht gut mit der Standardweiche im Mittel-Hochton. Im Anhang ist mein Vorschlag für den Weichenumbau. Im Bass fliegt alles raus, im Rest müssen etwa 3 Teile geändert werden. Als Extra empfehle ich dir einen kleinen Saugkreis für die Ke, die klingt dann harmonischer, kostet etwa 4 Euro.
                              Das ist die zweitbeste Lösung.
                              Links mein Vorschlag, rechts Original.
                              Was bekommst du?
                              Erheblich mehr Tiefgang, Mehr Pegel pro Watt, gleichmäßigerer Frequenzgang. Störe dich nicht an der kleinen Hochtonsenke, die muss sein, weil sonst der Hochton zu scharf wird. Das siehst du an der Kurve des Energiefrequenzganges darunter.
                              Überhaupt wird der Klang bei teilaktiv sauberer, weil der Bass (einfach gesagt) elektrisch nicht mehr in den Verstärker für Mittel+Hoch einwirkt.
                              Zuletzt geändert von walwal; 25.10.2015, 09:34.
