Center Speaker "picconcord"
    Kannst du in der Höhe einen Al 130 + Ke senkrecht unterbringen?
    Daneben dann 2 20er?
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 912
      Ja, würde auch gehen.
      2 legit 2 quit
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 912
        da wäre jedoch auch platz für 2xal130 und die ke mittig angewinkelt mit der 3cm phase auf ohrhöhe den tiw250 dann rechts davon wie im Bauvorschlag, links davon ist dann nichts (keine pseudo Bassabdeckung mit dem Reflexkanal) das Gehäuse ist dann tiefer und eher würfelförmig komme da auf die gleichen liter wie im Bv (sch... die Weiche ist eine andere wie in der Standbox)
        2 legit 2 quit
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 912
          hier ne (grobe) Skizze wie es bei mir passen würde
          2 legit 2 quit
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 912
            Ok, habe nochmal durchgemessen die anordnung das der Mht teil auf gleicher höhe liegt wie der jetzige center wäre auch drin. Liter könnten beibehalten werden. Die Notos-anordnung könnte bleiben, muss aber nicht. Platz in die Breite ist vorhanden.
            Veto?
            2 legit 2 quit
              #19 ist eindeutig die beste Lösung.
                @Whoofmax: lesen und verstehe....
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 912
                  Mit walwals Antwort kann ich was anfangen mit Fostis schwimm ich noch im dunkeln...
                  also #19 führt..
                  2 legit 2 quit
                    dann lies bitte noch mal #2 und #11 von mir, sowie den Vorschlag in #8 von walwal durch und versuch es zu verstehen.
                    Eine vertikale
                    M
                    T
                    M
                    Anordnung ist schon kritisch genug, liegend
                    MTM
                    geht mit 99% der verfügbaren Chassis gar nicht.
                    Viel Erfolg,
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 912
                      Danke, gelesen und verstanden.
                      Das das ganze ein Kompromiss sein wird, ist mir klar (ich werde in der jetzigen Wohnung garantiert "alt" werden)
                      M
                      T
                      M
                      hab ich schon Front LundR vox 253, früher vox200ke. Für mich und meine Ohren unkritisch genug, um im Center die Reihe fortzuführen. Liegend waren der Couplet und jetzt der Notos auch...
                      2 legit 2 quit
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 912
                        Grundgehäuse auf gehrung zugerichtet und verleimt. Mein Chef war so gnädig ne Ts55 mit Führungsschiene und Schnellspanner rauszulassen
                        Werde mich der Notos Front bedienen und ins Grundgehäuse (per gehrung) einflanschen...
                        2 legit 2 quit
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 912
                          Pics
                          2 legit 2 quit
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 912
                            Nachdem mir der Fräser beim Ausschnitt für den Tiw aus dem Futter flog gleich mal an die Notschlachtung der Notos-Front gemacht, passt , die MHT einheit habe ich ca. 1,5 cm, vom späteren Aufstellungsplatz richtung Ohrhöhe angewinkelt so auch die Fase. Auf den Bildern sind die Teile erstmal roh zusammengestellt um ein Gesamteindruck davon zu bekommen, nun wieder mit Spanngurten über nacht zum trocknen ruhen lassen.
                            2 legit 2 quit
                            • Whoofmax
                              • 16.01.2008
                              • 912
                              Holzarbeiten sind soweit abgeschlossen, Gehäuse verstrebt und mit epoxy primer das erste mal grundiert. Morgen gehts ans Spachteln und Schleifen, abends dann noch einmal grundieren.
                              Die Bassreflexöffnung habe ich hinter dem Tieftöner an der linken Seitenwand angebracht, ob er geschlossen sein wird ist noch unklar. Die Fräsung ist etwas größer, so das evtl. eine 130x4mm starke Edelstahlronde hinein passt.
                              Ich werde den Center erstmal grundiert lassen, da mein Lackierer vor Weihnachten die Hütte voll hat und er noch meine zwei Voxen mit durchspritzen soll...
                              2 legit 2 quit
                                • 2298
                                Isg das gehäuse auf der rechten seite so schief geworden oder sieht das nur so aus?
