Onkyo Subwoofer-Amp bei Ebay
  • x-sphere
    • 09.11.2003
    • 103
    @schlimm,
    die Spannung am Trafo (vor der Gleichrichtung) beträgt 2 x 40V ~
    somit sollten nach der Gleichrichtung ungefähr +/- 52 V Gleichspannung anliegen.
    • Schlimm
      • 21.01.2003
      • 237
      Danke, das hilft!
      • x-sphere
        • 09.11.2003
        • 103
        Hab noch folgendes herausgefunden
        2SA1302 Japan-Transistor pnp 200 V 15 A 150 W
        2SC3281 Japan-Transistor npn 200 V 15 A 150 W
        Ganz ordentliche Teile, wie ich finde.
        • 666SuBZerO666
          • 20.01.2003
          • 249
          Soo übel scheint das Modul ja nicht zusein zumindest für den Preis
          Warten wa ma ab was das Fax mitsich bringt
          Ich verweile weiterhin aber diesesmal mit In Flames
          Mfg
          Christian
          Visit our Site eXcla!m
          You´re the Community
          • x-sphere
            • 09.11.2003
            • 103
            @ 666SuBZerO666
            solltest nicht mehr überlegen, sondern kaufen. Ich habs zumindest nicht bereut und werde das Teil definitiv behalten.
            Das Fax ist immer noch nicht da, wird wohl erst morgen.
            Als reiner LFE-Amp wirklich hervorragend. Hab vorhin noch mal T3 und Ambra 2 (beides DTS) gehört und nebenbei geschaut.
            Da ich das Mivoc AM80 Modul schon mal hatte, ist meine Meinung nach der Onkyo-Amp doch um einiges kräftiger von der Leistung und vor allem präziser im Klang. Die Bässe sind trockener geworden. Der Dämpfungsfaktor ist mit Sicherheit auch höher, als beim AM80.
            Der Mivoc LAW 2564XM ist vom Wirkunggrad ziemlich schwach und benötigt ordentlich Dampf. Mit dem Onkyo ist es um einiges besser geworden, der AM80 kam ziemlich schnell ins Klippen.
            • 666SuBZerO666
              • 20.01.2003
              • 249
              ^^ Scheisse ! Du hast es echt drauf Leute zu überzeugen . Ich warte noch bis heute Abend in der Hoffung das du die besagten Dokumente noch bekommst ansonsten bin ich 70 euro leichter und 130 watt reicher
              Ps
              Kann ich dich irgendwie per icq oder aim erreichen ?
              mfg
              Christian
              Edit schon 70 euro ärmer !
              • x-sphere
                • 09.11.2003
                • 103
                @ 666SuBZerO666
                ne, leider nicht, aber per mail: x-sphere@gmx.de
                außerdem sind es nur 68€
                • 666SuBZerO666
                  • 20.01.2003
                  • 249
                  Okok 68€ aber ich hab jetzt auch eins
                  Farad meinte auch ich sollte zuschlagen
                  Gesagt getan ....
                  Werde dann auch mal bald posten wies mir gefällt !
                  • exbert
                    • 19.02.2003
                    • 42
                    Kann man die Übergangsfrequenz jetzt einstellen oder nicht?
                    Wollte mir eigentlich das AM80 gekauft haben; würde das Onkyo als Ersatz taugen?
                    (Habe nur einen 'normalen' Vollverstärker ohne pre-out)
                    cheers,
                    eXbert
                    • sinus
                      • 20.10.2002
                      • 1002
                      Hallo x-sphere,
                      "Vermutlich mit Bassanhebung bei ca 30 Hz"
                      wie kommst du darauf?
                      Chris
                      • exbert
                        • 19.02.2003
                        • 42
                        OK, das Teil kommt wohl schon deshalb für mich nicht in Frage, weil es keinen Pegelsteller hat....
                        • x-sphere
                          • 09.11.2003
                          • 103
                          Datenblatt hab ich gelöscht, siehe Artikel unten.
                          Na ja, ob ich diesem Blatt traue weiss ich noch nicht.
                          Das Datenblatt ist von 1994 (steht oben rechts).
                          Bei der Leistung ist kein Ohm-Wert angegeben.
                          Der Frequenzgang ist auch etwas merkwürdig.
                          Den Buckel bei 70 Hz. höre ich bei mir gar nicht, das kann natürlich auch am Raum liegen.
                          Subjektiv geht das Teil tiefer als 50 Hz. Jedenfalls tiefer als das Mivoc AM80, welches auch bei 40 Hz anfängt zu kappen. Der Sub steht aber auch in der Ecke und das könnte den Bassabfall kompensieren.
                          Tatsächlich wurde dieses Sub-Modul in Onkyo´s "THX Lautsprecherset 1" 1995 eingesetzt. Ich habe einen Teil eines Sonderdrucks von Audio (Feb. 1995), da steht aber kaum was drin über das Sub-Modul. Auf einem Foto ist zu sehen, das zwei 25er in getrennten Gehäusen damit angetrieben worden sind.
                          Nochmal zur Ausstattung.
                          - Kein Lautstärke Regler !
                          - Kein Regler für die Übernahmefrequenz !
                          - Kein High Power Eingang !
                          - Powerschalter
                          - Nur einen Phasenschalter.
                          - Nur ein Cincheingang !
                          Zuletzt geändert von x-sphere; 03.03.2004, 20:18.
                          • Farad
                            • 09.09.2001
                            • 5775
                            na kommt, n Poti innen Signalweg wird man auch noch kriegen, oder?
                            • broesel
                              • 05.08.2002
                              • 4337
                              Hi X. das ist mit Sicherheit das Datenblatt von der Box, und nicht vom Amp.
                              • x-sphere
                                • 09.11.2003
                                • 103
                                Hallo Brösel,
                                du hast absolut recht, das ist die gesamte Box. Im Audio-Artikel heißt der Subwoofer auch THXPS-1A, sorry mein Fehler.
                                Somit ist das Datenblatt natürlich absolut nutzlos und nichtssagend. Ich habe bei Onkyo Deutschland noch ne Anfrage laufen, mal schauen was die bringt.
                                Das ganze Thema ist aber schon generell interessant.
                                Das Onkyo "THX Lautsprecher Set 1" ist somit wohl von I.Q produziert worden... sowas.
                                Im Audio-Artikel ist nämlich die Rede davon, dass das Set deshalb in Deutschland produziert worden ist, da Onkyo mit der amerikanischen Verarbeitungsqulität von Lautsprecher überhaupt nicht zufrieden war.
