Quasi Koax W300S/DSM25FFL mit WG? Name Spider
    Darauf kannst du einen lassen ...
    aber ich lege Wert auf den Ausdruck "gerührt", nicht etwa gequirlt ...
      Und kaum ist es auf dem Markt, wird sofort daran herumgesägt.
      Möchte nicht wissen wieviele WG´s schon beschnitten sind.
      Wieviel WGs hast du gekauft zum "verfräsen"
      Nur 2Stück, müssen reichen.
      Ich weiss du magst sie nicht aber wäre vielleicht die G25(HE?)FFL eventuell noch ne
      alternative ?
      Nur im Notfall, bisher bin ich zufrieden, der Klangeindruck der DSM im Schlagzeug/Beckenbereich hat sich"verschärft", im positiven Sinne, fühle mich vor der Box wie vor einer guten PA mit konturiertem kräftigen Schlagzeug, habe ich bisher so noch nicht von einer DSM25 gehört.
      Die Reso des W300 schlägt noch ordentlich durch. Aktiv ginge da wahrscheinlich noch mehr. Schon mal nen sauger draufgesetzt ?
      Der Sauger ist das nächste was versucht wird, wäre schön das passiv hinzubekommen, wenn nicht wird die DCX bemüht.
      die immerhin bis 2khz spielen soll
      Nö, 1,3kHz ca, Rest ist nicht verwertbar und muss mit der DSM aufaddiert werden.
      Über Klirr oder die kleineren Probleme im Übernahmebereich würde mir erstmal keine allzu großen Gedanken machen.
      Hm, wenn ich mir den Amplituden/Impedanzgang von Visaton gemessen ansehe sind bis über 1,6kHz keine größeren Sauereien zu erwarten, ich hoffe halt einfach mal das es so ist, der Vorsatz durch das WG kann ja auch wieder neue Resonanzen auslösen und müsste gesamt gemessen werden.
      Zum Eindruck der gefühlten Spielweise zwecks hörbarer Resonanzanfälligkeit kann ich momentan nur sagen das bei hohen Pegeln ab und zu ein "srrr" zu hören ist, allerdings stecken die Chassis im moment im 60Liter Testgehäuse ohne Versteifungen mit lockerer Wattefüllung. Ein anderes Projekt mit einem 25ér Bass in dieser Kiste (austauschbare Frontwand) brachte ähnliche Geräscha zutage, kann auch eine Gehäuseresonanz sein und muss nicht von den Chassis kommen. Wie man sieht ist der WG bisher recht laprig mit Lochband befestigt, Klopftest des Gehäuses (der Kiste) ist nicht Ideal.
      Dieses Projekt wird gerührte Erinnerungen wecken by We-Ha.
      We-Ha, vielleicht bekommt Dein W170ér Koax bald einen großen Bruder.
      • fabi
        • 05.01.2008
        • 1468
        Der Waveguide ist zu klein um eine vollständige Ablösung der Welle von der Schallführung zu gewährleisten. Deswegen gibt es Kantenbeugung, die bei 5kHz unter 30° deutlich zu sehen ist.
        Das Abdecken der Mitteltonmembran ist absolut unkritisch, die Wellenlänge von 2kHz ist immernoch groß gegen den Abstand zwischen Membran und Horn.
        Du kannst probieren die Schallführung oval auszufräsen und die Dustcap des Mitteltöners reindrücken/invertieren. Dann kommst du mit dem Hochtöner noch etwas näher an die Membran ran und schiebst die Tiefpassfrequenz nach oben.
        Gute Koaxialanordnungen mit Schallführungen gibt es erst ab 15". Die Wellenlängen bleiben gleich und die Hörner können nicht einfach kleinskaliert werden. Selbst 12" Koaxialchassis sind schwierig zu bauen. RCF ist ein prinzipiell ganz gutes Konstrukt gelungen, einwandfrei ist aber leider auch das noch nicht.
        Grüße!
        Es gibt eine Möglichkeit des Horn groß zu halten oder gar noch zu vergrößern und trotzdem nicht die komplette Mitteltonmembran abzudecken. Das ist aber heftige Entwicklungsarbeit und eine ziemliche Rumrechnerei. Wenn das Abstrahlverhalten nicht an erster Stelle steht, würde ich mir das gut überlegen.
          Hm, dann wäre der W300S allerdings zerschnippelt, aber wo kein Risiko, da kein Kitzel. Die Dustcap abschneiden wäre kein Ding und auch fast nötig, momentan beträgt der Abstand von DSM zu W ca. 1,5cm, bei Vollaussteuerung könnte er anschlagen. Somit wäre das kein Ding mehr. Das WG braucht noch eine Halterung an denen die 8 Beine abgehen würden, das heist man könnte den Anstand so wie es jetzt ist belassen und die Halterung entsprechend an die Membran des W300S anpassen um die nutzbare obere Grenzfrequenz nach oben zu verschieben, ist eh etwas in der momentanen Ausführung verschenkt, und gegebenfalls wie Du schreibst das WG vergrössern. Dann bliebe auch die , wie ich meine, optisch vorteilhaftere Form des Achtbeiners als Wölbung, nicht einfach ein gerades Brett.
          Mal wieder Danke!
          Für mich zu groß, aber bin mir sicher das Timo das irgendwann in Angriff nehmen wird.
            • 9186
            hatte mal die idee meine gf250 als koax zu nutzen, ich habs dann nicht übers herz gebracht die dustcap wegzuschnipseln, ... das zweite problem war, dass mein hochtöner welche ich verwenden wollte die 2 khz nicht geschafft hat. ein keramikteil eines anderen herstellers nicht größer als 50 mm, ... hätte von den abmaßen mit leichten modifikationen in die spule des gf250 gepasst, hab dann das projekt nicht weiter verfolgt
            ein bg20 bekam mal wie dieses projekt hier den tw6ng vor die nase, was mir nicht so gelang, die trennung war so bei 3 khz, ... mir hat es akustisch nicht so gefallen.
            jetzt zur idee ein 15ner zu nehmen, ich kenne genügend 15ner mit 75 oder 100 mm schwinspule, ... trennung sollte so bei 1000 oder gar bei 800 hz liegen, ich kenne keinen kleinen hochtöner der dies packt und noch gleichzeitig dort im inneren platz findet, ...
            trotzdem geile idee dieser thread hier, ...
            • Frank.Kuhl
              • 22.04.2008
              • 167
              Ich habe sowas mal aus Jux und Dollerei mit einem alten Klangfilm Kinolautsprecher und dem Celestion CDX1-1430 gemacht.
              Die Vintage Leute haben mich fast gelyncht und hier wirds wahrscheinlich auch nicht besser werden.
              • Jesse
                • 19.01.2008
                • 17
                Hallo Andik,
                seolltest Du die Staubschutzkalotte entfernen könntest Du den Hochtöner auch mit einem Steg auf der Polplatte befestigen.
                Jesse Good Vibration
                • Jesse
                  • 19.01.2008
                  • 17
                  Zitat von Frank.Kuhl Beitrag anzeigen
                  Die Vintage Leute haben mich fast gelyncht...
                  Hallo Frank,
                  was für ein Quatsch, das ist doch einwandfrei gelöst und der Klangfilm hat auch nicht drunter leiden müssen.
                  Prima Sache!
                  • Frank.Kuhl
                    • 22.04.2008
                    • 167
                    Ne, aber da kamen so Zwischenrufe wie" die Quietschpille mit einem Klangfilm". Naja, manche wissens halt nicht besser. Bei der Raduno waren manche Statements von "Wissenden" auch nicht ohne - aber was solls! Dein CT-250 ist jedenfalls was klanglich absolut überzeugendes - hat mir sehr gefallen!
                    Die Waveguide Koaxial Geschichte hier finde ich auch spannend - ich glaube wir von Monacor kommen da in Zugzwang.
                      Zitat von Jesse Beitrag anzeigen
                      Hallo Andik,
                      Das Problem ist dann, dass man ein Paar Löcher in der Membran zu flicken hätte.
                      Die Chance bei dem Vorgehen könnte aber eine Entschärfung der dominanten Membranreso sein...
                      • Volker
                        • 24.12.2000
                        • 1991
                        seit ma nicht so zaghaft hier, schneide die Staub-lodde doch raus!
                        In meiner Bastelzeit hab ich zig Chassis zum Frühstück zerpflückt und mit dem Forum hier diskutiert.
                        Die Bilder unten zeigen den GF200 mit G20 SC, der Hochtöner (Magnetantrieb) wurde von mir seinerzeit kpl. neu gebaut und passgenau auf dem Polkern des GF 200 verschraubt. Ich hab auch mal einen TIW 300 mit den SC4 ND verheiratet, da gab es sogar eine amtliche VISATON- Messung zu, die Friedemann Hausdorf persönlich durchführte. Leider kann ich die Messung dazu jetzt nicht finden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
                        Gruß, Volker
                        • Jesse
                          • 19.01.2008
                          • 17
                          Entschuldigung, natürlich sollte die Montage besser auf dem Polkern erfolgen...
                          ...du bist aber auch pingelig.
                            Hab mir mal nen Chassistest der 18Zoll Klasse angesehen, bei entsprechend steilflankiger Trennung sollte sogar mit denen ein 2Weger realisierbar sein, Problem wie Du schriebst den passenden HT finden... aber das ist einfach zu groß.
                            Wie war Dein Klangeindruck? Hast Du 2Stück davon gemacht und Musik damit gehört oder war es nur ein Versuch ohne zweiten LS? Wenn ja wie war der Räumliche Eindruck im Gegensatz zum Breitbänder?
                            Sieht zu langweilig aus am Ende, habe bei ner DSM25FFL mal 7Stege aus dem Diffusor herausgeschnitten, die Vergleichsmessung ergab nur 0,5dB weniger Superhochton, also vernachlässigbar, deshalb mach ich mir keine Gedanken das der Achtbeiner über dem W300S schlimme Sachen anrichtet. Die Optik nuss auch passen.
                            Löcher egal, werden halt zugestopft. Deine Vermutung der Membranresonanz könnte zutreffen, habe gestern abend die beiden Chassis getrennt gehört um herauzufinden woher das "zrrr" kommt. Es kommt eindeutig vom W300S, ohne HT ist es immer hörbar, auch bei niedrigen Pegeln, eine art leises Scharren aus der Membran. Wenn der HT mitläuft wird das teilweise überdeckt und fällt nicht so auf, nervt aber trotzdem bei höheren Pegeln. Werd die Dustcap vorsichtig abschneiden um sie später wenns nix werden sollte wieder sauber einkleben zu können. Mal sehen ob sich der W300S nicht zämen lässt.
                            @Volker:
                            einfach nur Geil! Auch hier die Frage: wie war der räumliche Eindruck und wie der tonale?
                            • Frank.Kuhl
                              • 22.04.2008
                              • 167
                              Zum Hören mit den Klangfilm Koaxen bin ich nicht mehr gekommen da jemand die KL-405 unbedingt haben wollte.
                              Habe heute mal wieder ein wenig am WG-300 rumgebastelt und DT-284 Kalotten dafür zerlegt. D.H. ich habe den Hochtöner aus dem Plastikgehäuse geholt indem ich hinten die Verklebung mit einen Cutter-Messer aufgeschnitten habe. Dann das WG-300 auf eine Tiefe von 32mm hinten abgefeilt und die Hochtontablette aufgeklebt. Das Frontgitter habe ich weiterverwendet und mit 3 Klebepunkten vorne ins Waveguide reingeklebt. Zentrisch auf das Gitter habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diffussorscheiben das beste Ergebnis mit einer dünnen Scheibe (hier aus Knete) mit einem Durchmesser von 8mm erzielt. Das misst sich dann alles recht vielversprechend.
                              Zuletzt geändert von Frank.Kuhl; 04.02.2011, 14:38.
                                Ich glaub Du hast mich missverstanden. Die W...S-Serie hat am Membranhals Löcher zur Entlüftung des Hohlraumes hinter der Dustcap. Ist eine billige aber wirksame Alternative zur Polkernbohrung, steht aber der technischen Umsetzung eines Coax tendenziell im Weg, da bei entfernter Dustcap dann eine direkte Verbindung vom Boxeninneren zur Außenwelt besteht. Helmholtz-Effekte und Zischen können dann auftreten.
                                Eine Polkernbohrung wäre da deutlich angenehmer...
