GF 200 Surround Sub
  • Carlson
    • 17.01.2001
    • 228
    GF 200 Surround Sub
    Hi Leute,
    ich möchte hier mal meinen neuen Sub für mein Heck vorstellen.
    Er soll meinen Coax (WS13BF und 25mm Gewebekalotte) nach unten hin ergänzen. Angetrieben wird der Sub vom altbekannten ASM 100.
    Das Gehäuse ist aus 19 mm MDF und mit Kiefer Echtholzfurnier überzogen.
    Zum testen bin ich bei dem Weihnachtsstress leider noch nicht großartig gekommen.
    Carlson
    Zuletzt geändert von Carlson; 10.01.2004, 20:25.
    Das ist mal 'ne gute Idee, den HAF gleich tief anzusetzen ...
    Wie hält denn die Pflanze auf Dauer die Massage aus ?
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Tolle Idee, das mit dem Rundumschallaustrittsbespannrahmen. Aus optischen Gründen hätte ich aber den Deckel höher gemacht. So 6 bis 8 cm. Und eine Pflanze gehört da sowieso nicht drauf.
      • StrikerV6
        • 30.12.2002
        • 195
        Sehr schöne Idee, gefällt mir gut.
        Wird das Brett oben nur aufgelegt?
        Denis
        Schöne Grüße
        Denis
        • MarlonBrando
          • 07.10.2003
          • 264
          Sehr schöner Sub , und auch ne tolle idee.
          Ich werd selber auch bald nen Sub mit dem Gf250 baun müssen, wie siehts den mit der Pegelfestigkeit usw. aus -> kurz Klang?
          Mfg
          E-Mail: PhSk@gmx.de
          • Carlson
            • 17.01.2001
            • 228
            das obere Brett ist mit 4 Klammern geklemmt. Es ist stramm aufgesteckt und läßt sich nur mit hohem Kraftaufwand bewegen.
            Zur pegelfestigkeit kann ich noch nichts sagen, hab noch nicht viel testen können. Ich rechne aber nicht mit Problemen, im Heck muß er ja auch nicht ganz so viel tun.
            Der GF läuft auf 4 Ohm im 40l geschlossenen Gehäuse.
            Carlson
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1705
              Schön gemacht, gefällt mir, die Idee ist nicht schlecht.
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • Benny
                • 02.04.2002
                • 1622
                Interessant, interessant...
                MfG B.
                • MikeMcFluke
                  • 05.02.2001
                  • 1512
                  Hallo!
                  Sehr schön verarbeitet! Kompliment!
                  Warum hast Du die 4ohm-Variante gewählt? Für eine geschl. Box sind doch die Parameter äußerst ungünstig??
                  MIKE
                  • Benny
                    • 02.04.2002
                    • 1622
                    @ Mike
                    GF 200 4 Ohm in 40 l = Qtc 0,57, f3 66 Hz, f8 37 Hz...
                    Für Heimkinoeffekte reicht der allemal.
                    MfG B.
                    • Tuti
                      • 14.12.2002
                      • 740
                      Sehr gelungen. Ich überlege schon, ob ich sowas in der Art auch mal machen werde.....
                      • MrWoofa
                        • 22.09.2001
                        • 4765
                        HI,
                        nette Idee, auch wenn ich das ganze vielleicht, um der Sache die Krone auffzusetzen, im Fontana-Design gebaut hätte.
                        Warum denn jetzt 4 Ohm? Eine Spule offen? oder kurzgeschlossen? Ich würde mir da ernsthaft Sorgen um die Belastbarkeit machen. Vielleicht mal testen wie das mit 2 oder 8Ohm kommt?
                        • MikeMcFluke
                          • 05.02.2001
                          • 1512
                          Hallo!
                          Falls die ein Spule offen ist, hast Du ein Qts von 0,62 und ein Vas von 62Liter... Damit kommt man nie und nimmer auf 0,57!
                          Falls Du die Spule kurzgeschlossen hast, würden mich mal die Paramter interessieren...
                          MIKE
                          P.S.: Mit der 8ohm Version kommt man ungefähr auf Deine Werte... Allerdings ist die mechanische Grenze doch sehr schnell erreicht. Mit 25W ist das Chassis mehr als am Ende. Ich tendiere in dem Fall zu einem kleineren Volumen, um die mechanische Grenze höher anzusetzen. Wäre evtl. einen Versuch wert. Die 8ohm Version begnügt sich mit kanppen 20l!
                          • Benny
                            • 02.04.2002
                            • 1622
                            @ Mike
                            Ich bin davon ausgegangen, daß eine Schwingspule kurzgeschlossen ist. Dazu empfehle ich den Artikel "Doppelschwingspulen" im normalen Forum (nicht Diskussionsforum) zu lesen, dort stehen dann auch die Parameter.
                            Klar, wenn eine Spule kurzgeschlossen ist, bringt es natürlich einiges an "Verschlechterungen" (siehe den Artikel), trotzdem dürfte das Dingens noch gut Dampf haben.
                            MfG B.
                            • Carlson
                              • 17.01.2001
                              • 228
                              ich habe gerade ein bischen getestet, 4 Ohm 1 Schwingspule kurzgeschlossen. Der Sub liegt mittig hinter dem Sofa, Eckaufstellung wär noch möglich.
                              Bis 31 Hz ist er noch mit vollem Pegel dabei, allerdings liegt auch genau da eine heftige Raummode.
                              Ich habe Titan AE laufen lassen (nur das Heck alleine) mit mehr Pegel als ich normalerweise einstellen würde.
                              Der Sub hatte schon zu arbeiten aber es war noch nicht bedrohlich.
                              Dann habe ich das Heck als Stereo über die Endstufen vom Hauptsytem angeschlossen (Sub weiter über ASM) und "Try and Error" von Boom your Woofer laufen lassen.
                              Dabei hat der Sub noch relativ gut Pegel gemacht (natürlich nicht mit den TIW´s zu vergleichen), bei hoher Lautstärke ist er aber auf den Anschlag gegangen.
                              Ich werde das im Dolbybetrieb noch weiter verfolgen ob´s IMMER für mich reicht. Ich denke aber schon.
                              Carlson
