Alt 13.08.2019, 01:46   #1
Sync204
Kühlschrankboxen mit PA(-pier) Charakter
Habe von Freunden einen kleinen Auftrag bekommen, besser gesagt erstmal nur eine Machbarkeitsstudie:
Ich soll ein Boxenpaar fürs 40 Quadratmeter Wohnzimmer bauen. Leider darf das ganze mal wieder "nichts" kosten und soll die eierlegende Wollmilchsau werden...
Ein Hauptaugenmerk liegt auf brutalo Pegel Überwiegende Musik ist Elektro/Charts, bassfordernd.
Was haltet ihr von folgender Kombi:
Tiefton: 15" 15LB075-UW4, für 7,33€/kg bekommt man hier ziemlich viel Lautsprecher
Mitteltöner: 8" BG 20 ebenfalls, viel Mitteltöner fürs Geld
(Super)-Hochton: Irgendwas Piezomäßiges z.B. MPT 005
Gehäuse: Klassische BR-Kiste mit ca. 130 Litern, OSB-Plattenbau.
Apropos Weiche: Da ich sehr gute Erfahrungen mit DSP gemacht habe würde ich diesmal wieder voll auf DSP setzen. Zur Kostenminimierung CarHifi Endstufen nehmen, die liegen schon rum...
Meine Fragen: Können jeweils ein BG 20 -vom Tiefton befreit- laut genug für heftige unverzerrte Pegel?
Sind BG 20 und der 15" Tieftöner angemessene Spielpartner oder stimmt das Verhältnis nicht?
Juckt grad wieder ziemlich in den Fingern
Sync204 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2019, 08:31   #2
FZZ
94
Schau dir mal die 94 in der aktuellen Klang und Ton an.
FZZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2019, 09:15   #3
mechanic
Zitat:
Guter Vorschlag. Das Konzept mit BG20 macht aber auch Sinn. Ich würde dabei die CT 285 "eindampfen" (BG20 in 50 Liter BR mit FRS5X als Hochtöner), also CB mit kleinem Volumen und dann unter so etwa 250 Hz den 15-Zöller. Das ginge dann auch passiv im MHT-Bereich ohne DSP / mit zwei Wegen aktiv.
Der FRS5X ist ein exzellenter Hochtöner und "stirbt" bei Ankopplung über 2000 Hz definitiv nach dem BG !
P.S. Alternativ könnte man auch das als Basis nehmen https://www.google.com/url?sa=t&rct=...8CPS6wXZtY6vfV
__________________
__________________________________________________
Ein Standpunkt ist ein geistiger Horizont mit dem Radius null
mechanic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2019, 21:30   #4
Burns
Hast du denn so ein starkes / stabiles Netzgerät 240V -> 14V
Klang und Ton hab ich mir auch grad gekauft, Typ 94 ist sicher preiswert, klanglich siehts nicht so Top aus.
Hab vor 2 Jahren mal eine Simu entworfen, hier ist bedacht, dass das Topteil (max 100Watt) am Sub steht, anderes muss man testen. Den Sub kannst ja lauter drehen.
BG20+HTH8,7+PAW38.BPJ
Vielleicht wär das was für dich
lg
Burns ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 00:02   #5
Sync204
lg
PC Netzteile liefern ein paar 100W auf der 12V Schiene, laststabil.
danke, das sind gute Ansätze
Der schwächelt aber mit 86dB... weiß nicht ob der mithält ohne zu klirren. Kann man an den FRSX5 ein Horn basteln? das wäre natürlich ein ziemlicher knüller
Genau das ist der Plan, denn dann kann ich den günstigen ADAU1701 (freeDSP) nehmen.
Danke für die viele Resonanz
Geändert von Sync204 (14.08.2019 um 00:12 Uhr)
Alt 14.08.2019, 02:28   #6
ubix
"Ein Hauptaugenmerk liegt auf brutalo Pegel Überwiegende Musik ist Elektro/Charts, bassfordernd."
Und wenn man den 15" Tieftöner, und nur jeweils 2 BG 20 pro Seite als Mittelhochtöner nimmt? Oder eben direkt http://www.visaton.de/de/produkte/hi...-boxen/mb-208h
Das wird dann alles aber nicht "...darf das ganze mal wieder "nichts" kosten und soll die eierlegende Wollmilchsau werden..."
__________________
ubix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 05:13   #7
jama
W300+BG20+TW6
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	61,5 KB
Dateityp: bpj W300+BG20+TW6.BPJ (60,9 KB, 19x aufgerufen)
__________________
Geändert von jama (14.08.2019 um 07:53 Uhr)
jama ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 07:24   #8
mechanic
Zitat:
Im Hochtonbereich hat der kleine ca. 89-90dB Pegel und passt damit hervorragend zum BG20. Vom Klirrverhalten macht der 50mm Konus viele (teure) Kalotten nass !
__________________
Alt 14.08.2019, 15:21   #9
ubix
Aber ob der auf Dauer
mitmacht?
__________________
Alt 14.08.2019, 16:45   #10
mechanic
Die Frage ist, was heißt "brutalo"? Falls der FRS5X in Gefahr ist, dann halt gleichzeitig auch die 25mm Schwingspule des BG20. Das bedeutet dann PA-Chassis/Horn in einer etwas anderen Preisklasse ! Dafür wurde z.B. die MB208H entwickelt ...
__________________
Alt 18.08.2019, 23:37   #11
Sync204
"brutalo" ... bedeuted Diskopegel im Wohnzimmer und das über längere Zeit ohne einen dabei anzuschreien. Vielleicht geht auch ein bisschen weniger, denn Hauspartys sind ja normalerweise keine Discos
Alt 18.08.2019, 23:44   #12
yoogie
Hääähh?
__________________
yoogie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2019, 11:57   #13
We-Ha
DIE MUSIK SPIELT SO LAUT !!!
__________________
We-Ha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2019, 14:06   #14
Cerebral_Amoebe
Auch wenn der FQ von der Typ94 nicht toll aussieht, für den Preis und dem Wunsch nach elektronischer Musik bei hoher Lautstärke sollte man die schon in die engere Wahl nehmen.
Die Cheap Trick 290 aus der Klang & Ton 02/2017 ist kostengünstig und sollte auch für 40qm laut genug sein (91dB).
Ansonsten mal etwas mit HTH8.7, BG20 und PAW38 simulieren, siehe #4 von Burns. Nur nicht so tief abstimmen, eher 35-38Hz und die Senke im Bereich 90-120Hz weg machen.
__________________
Andreas
Geändert von Cerebral_Amoebe (20.08.2019 um 15:14 Uhr)
Cerebral_Amoebe ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Thema bewerten
Thema bewerten:
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
