Alto Line mit G20SC
  • -mannimmond
    • 14.11.2011
    • 152
    Alto Line mit G20SC
    ich lese immer was vom Umbau der Alto Line mit dem G20SC, finde jedoch nirgends Angaben zu den notwendigen Modifikationen an der Frequenzweiche. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Danke
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Ich habe die aktualle Mk II mit der G20 gebaut, einzige Änderung an der Weiche :
    den Vorwiderstand vor dem Hochtöner auf 1,5 Ohm geändert - Hat echt klasse geklungen
    Gruß Paul
    • -mannimmond
      • 14.11.2011
      • 152
      Die Frequenzweiche unterscheidet sich deutlich zwischen Alto Line und Alto Line MK II. Im ersten Schritt möchte ich zunächst keine komplett neue Frequenzweiche bauen. Ich habe die alte Version der Alto Line. Was müsste ich an der bestehenden Frequenzweiche anpassen?
      • the.Sandmann
        • 18.02.2011
        • 579
        es wurde auch schon ein paar mal empfohlen, die Weiche der
        Couplet Light dafür zu nehmen.
        Ich hatte damals We-Ha's: (ist aber eigentlich für G25FFL)
        http://weha.wesselnet.de/Bilder/Laut...ne_G25_FFL.jpg
        Alexander
        • helli
          • 02.06.2006
          • 877
          Die MK2 (gestrichelt) sieht aber schon deutlich sinnvoller aus:
          • -mannimmond
            • 14.11.2011
            • 152
            Deswegen vermutlich auch die neuere Version. Die zwei Stabilisierungsstege im Gehäuse dürften nicht viel ausmachen (ich hab sowiso 21mm Spanplatten genommen).
            Für die ersten Versuche möchte ich erstmal die bestehenden Weichen anpassen. Das geht mit recht wenig Aufwand (sowohl finanziell als auch zeitlich). Später kann ich dann in Ruhe eine bessere Weiche bauen.
            • helli
              • 02.06.2006
              • 877
              Die bestehende Weiche ist leicht zur "MK2" zu erweitern weil die Bauteile im Tiefton-Zweig alle parallel geschaltet werden (rot):
              Wenn Du den Tiefton-Zweig erstmal so laesst ist der Mittel- und Hochton etwas ueberpraesent:
              • tuningpaul77
                • 04.03.2008
                • 633
                vergiß die alte Version, ich hab beide gehabt, die neue ist wesentlich besser
                • -mannimmond
                  • 14.11.2011
                  • 152
                  Du meinst wenn ich den Tiefton Zweig auf dem Stand Alto Line original lasse, wird mir beim G20SC der Mittel und Hochtonbereich überpräsent, mit der von Dir gezeichneten Weiche würde es aber grob passen?
                  Und was hat es mit den Widerstandsangaben bei den Spulen auf sich?
                  • helli
                    • 02.06.2006
                    • 877
                    Also oben ist der Tiefton-Zweig. Schwarz eingezeichnet sind die Bauteile die in Deiner jetzigen Weiche sind, rot sind die, die zur MK2-Version fehlen.
                    Der Hochton-Zweig fuer den G20SC (unten) ist neu, passt gut zur MK2-Weiche und entspricht ungefaehr der Beschreibung von tuningpaul77.
                    Im Amplitudenverlauf darunter siehst Du gestrichelt die gesamte Weiche (mit den roten Bauteilen) und durchgezogen die Version ohne die roten Bauteile.
                    Bei letzterem sieht man zwei Ueberhoehungen bei 1.5 und 4kHz.
                    Das ist zwar kein Beinbruch (gerade im Vergleich zur Ur-Weiche in #5) aber wenn man sowieso die Weiche veraendern muss kann man die paar zusaetzlichen Bauteile auch gleich reinmachen und ist fertig.
                    Das ist der (grob geschaetzte) Innenwiderstand der Spulen und ist primaer abhaengig vom Drahtdurchmesser - die beiden neuen Spulen (1.5 und 0.47mH) sind Luftspulen mit 0.6mm und muessten ziemlich preiswert zu bekommen sein.
                    Zuletzt geändert von helli; 15.11.2011, 23:04.
                    • -mannimmond
                      • 14.11.2011
                      • 152
                      Ach jetzt wird's Tag... Die 0,47mH Spule müsste doch eigentlich schon verbaut sein? So dass ich nur die 1,5er brauche.
                      Und wie rechnet man Drahtstärke in Widerstand um?
                      Danke übrigens!
                      • helli
                        • 02.06.2006
                        • 877
                        Achja genau, die hast Du schon aus der alten Weiche. Den 1.5 Ohm Widerstand kannst Du auch wiederverwenden, das macht keinen nennenswerten Unterschied zu den 1.0 Ohm.
                        Der genaue Innenwiderstand ist abhaengig von Drahtdurchmesser und -laenge. Die genaue Drahtlaenge ist aber wiederum abhaengig von der Wicklung der Spule und bei jedem Hersteller etwas anders.
                        Darum ganz pragmatisch einfach beim Hersteller Deines Vertrauens nachschauen, welche Spulen im Angebot sind und die nehmen, die am naechsten dran ist.
                        Ob die jetzt 10% mehr oder weniger Innenwiderstand hat ist egal.
                        Fuer die 1.5mH koenntest Du zB auch eine Kernspule nehmen, die hat dann aber einen deutlich kleineren Widerstand den man dann durch den dahinterliegenden Widerstand wieder ausgleichen muss (die Summe muss ungefaehr gleich bleiben).
                        • -mannimmond
                          • 14.11.2011
                          • 152
                          Soo... erstmal nochmal vielen Dank für die Hilfe. Ich hab inzwischen die Boxen entsprechend umgebaut. Ich hab immer eine Box umgebaut auf den entsprechenden Stand und dann beide auf dien gleichen Kanal angeschlossen und beim Hören umgeschaltet. So konnte man die Differenzen recht gut erkennen.
                          Zunächst Alto Line gegen Alto Line MK II:
                          Bei der MK II ist der Hochtöner nicht ganz so grell und sie klingt insgesamt etwas sanfter.
                          Alto Line MK II gegen Alto Line MK II mit Saugkreis vor dem DT94
                          Erheblich angenehmerer Hochtöner. Der DT94 klingt noch immer recht hart und grell, ist aber kein Vergleich zum ursprünglichen Zustand. Bei elektronischer Musik ist so gut wie kein Unterschied zum G20SC hörbar.
                          Alto Line MK II mit Saugkreis gegen Alto Line G20SC
                          Deutlich kultivierter und angenehmer. Der Hochtöner schreit nicht mehr so, klingt etwas weicher und feiner. Der Umbau lohnt sich, allerdings fällt mit hier schon auf, daß der mittlere und tiefe Tonbereich qualitativ nicht mehr ganz mit halten kann.
                          Richtig auffallen tut mir der Unterschied wenn ich jetzt nach Hause komme und einschalte. So klingt das einfach viel präszieser runder, angenehmer, natürlicher. Der Aufwand hat sich gelohnt, und mit der Chasibestückung werde ich bald eine Couplet light bauen
                          Dank Euch nochmal
                            Dann erwarte aber nicht den Klang der Alto Line ...
                            • -mannimmond
                              • 14.11.2011
                              • 152
                              Ich hätte erwartet, daß der Tieftonbereich etwas weniger wird, die Mitten eventuell etwas präzieser, die Höhen nochmal einen Tick klarer und daß das Klangbild etwas räumlicher und von der Box gelöster wird.
                              Der Volumenunterschied sind nur 5l - oder wirken die sich bereits so extrem aus?
                              Bauen tu ich die Couplet light auf jeden Fall. Ist kaum finanzieller Aufwand, Erfahrung und ich schätze eine sehr gute Regalbox die mit besseren TMT und einem Sub als Unterstützung klanglich der Alto Line deutlich überlegen sein dürfte - bei unauffälligerer Platzierung im Wohnzimmerregal.
